Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Выноски примечаний
Отображение видов примечаний
Виды примечаний - Изменение ориентации
Виды примечаний - Автоматическая вставка
Множественные примечаний
Выравнивание примечаний
Группировка примечаний
Вставка трехмерных примечаний
Проверка орфографии
Множественные изогнутые линии указателей
Expand ПозицииПозиции
Указатели центра
Оформление прорезей в эскизе
Задание указателей центра прорезей при создании вида
Примечания осевых линий
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Условные изображения резьбы
Обозначение шероховатости поверхности
Обозначения базовой поверхности
Места, определяющие базу
Геометрические допуски
Обозначения штифта
Expand Обозначение сварного шваОбозначение сварного шва
Штриховка
Блоки
Гусеничные швы
Обработка торцов
Expand Редактор формул в таблицеРедактор формул в таблице
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Свойства списка вырезов
Использование инструмента «Копировать формат»
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Трехмерные примечания можно вставлять в детали и сборки. Программное обеспечение SolidWorks создает трехмерные примечания в соответствии с ортогональными видами модели (Спереди, Снизу, Изометрия и т.д.). Эти ориентации называются видами примечаний и копируют ориентации стандартного чертежного вида.
После создания в модели видов примечаний эти виды можно использовать в чертеже. Виды примечаний преобразовываются в двухмерные чертежные виды; примечания, вставленные в модель, сохраняются в чертеже.
Трехмерные примечания в деталях не связаны динамически с соответствующими чертежами. При изменении трехмерного примечания в детали чертеж обновлен не будет. Чтобы изменение затронуло и чертеж, необходимо снова вставить чертежный вид.
Чтобы вставить трехмерные примечания:
  1. В детали или сборке выберите соответствующий инструмент на панели инструментов Примечания.
  2. Нажмите, чтобы разместить обозначение в модели.
Если выбран параметр Автоматически поместить в виды примечаний, примечание добавляется в вид примечания в папке Примечания в дереве конструирования FeatureManager, в противоположном случае обозначение добавляется в Неуказанные элементы.
При вставке трехмерного примечания в деталь листового металла, вид примечанияПлоского массива автоматически создается в папке Примечания . При выборе вида примечания Плоского массива инструмент Плоское состояние не доступен.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Трехмерные примечания - Вставка
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
