Панель инструментов Выровнять
Панель инструментов Выровнять обеспечивает инструменты для выравнивания размеров и примечаний, таких как заметки, обозначения отклонения формы и т.д.
Воспользуйтесь выбором с помощью рамки или нажмите на клавишу Ctrl, чтобы выбрать несколько размеров или примечаний.
Чтобы воспользоваться инструментами Выравнивания:
Нажмите на кнопку инструмента на панели инструментов Выровнять.
Выберите Инструменты,Выровнять и выберите инструмент в меню.
Выберите группу примечаний, нажмите правой кнопкой мыши на одно из примечаний, выберите Выровнять и выберите один из параметров.
Группы |
Группирует примечания, чтобы они перемещались вместе. |
Разгруппировать |
Разгруппирует примечания, чтобы они перемещались независимо друг от друга. |
Выровнять коллинеарно/радиально |
Выравнивает и группирует линейные, радиальные и угловые размеры чертежа коллинеарно или радиально. |
Выровнять по параллели/концентрично |
Выравнивает и группирует линейные, радиальные и угловые размеры чертежа параллельно или концентрично. |
Выровнять слева |
Выравнивает выбранные примечания по крайнему левому примечанию в группе.
До |
После (Выровнено по позиции 3) |
Выровнять справа |
Выравнивает выбранные примечания по крайнему правому примечанию в группе.
До |
После (Выровнено по позиции 7) |
Выровнять по верхнему краю |
Выравнивает выбранные примечания по верхнему примечанию в группе.
До |
Выровнять по нижнему краю |
Выравнивает выбранные примечания по нижнему примечанию в группе.
До |
Выровнять по горизонтали |
Выравниваетпримечания по центру крайнего левого примечания.
До |
Выровнять по вертикали |
Выравнивает примечания по центру верхнего примечания.
До |
Выровнять между линиями |
Выравнивает примечания между горизонтальными или вертикальными линиями. |
Равномерный шаг по горизонтали |
Выравнивает примечания равномерно между крайним левым и крайним правым примечаниями. Не выравнивает верхнее и нижнее примечание.
До |
После (выровнено между позициями 3 и 7) |
Равномерный шаг по вертикали |
Выравнивает примечания равномерно между верхним и нижним примечаниями. Не выравнивает правое и левое примечание.
До |
Равномерно плотно по горизонтали |
Выравнивает примечания по центру крайнего левого примечания на небольшом расстоянии.
До |
Равномерно плотно по вертикали |
Выравнивает примечания по центру верхнего примечания на небольшом расстоянии.
До |
Связанные разделы
Выравнивание размеров и заметок
Параметры взаимосвязи/привязки
Параметры сетки
