Выровнять по параллели/концентрично
В чертеже можно выравнивать выбранные линейные, радиальные и угловые размеры, используя равномерные шаги. Выровнять по параллели/концентрично используется для размещения размеров. Выбранные размеры должны быть одного типа.
Чтобы выровнять размеры по параллели:
В чертеже, удерживая нажатой клавишу Ctrl, выберите два или несколько размеров, которые необходимо выровнять. Вы можете выбрать все размеры в группе и с помощью левой кнопки мыши заключить их в рамку.
Нажмите кнопку Выровнять по параллели/концентрично
на панели инструментов Выровнять или выберите Инструменты, Размеры, Выровнять по параллели/концентрично.
Размеры отображаются через одинаковый интервал между стрелками. Они являются группой и при перетаскивании не меняют свое параллельное расположение.
Выровнять по параллели |
Выровнять концентрично |
Чтобы указать расстояние между размерами:
Выберите Инструменты, Параметры, Свойства документа, Размеры.
В разделе Сместить расстояния размеров укажите значения для параметра От последнего размера (B) (расстояние между размерами).
Нажмите кнопку OK .
Чтобы высветить размеры, выровненные друг с другом:
Нажмите правой кнопкой мыши на размер, который был создан с помощью параметра Выровнять по параллели/концентрично
, и выберите Отобразить выравнивание.
Выровненные размеры отмечаются синими точками.
Чтобы удалить размер из набора выровненных размеров:
, и выберите Освободить выравнивание.
Связанные разделы
Панель инструментов Выровнять
Выравнивание размеров и заметок
Ординатные размеры
