Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Выноски примечаний
Отображение видов примечаний
Виды примечаний - Изменение ориентации
Виды примечаний - Автоматическая вставка
Множественные примечаний
Выравнивание примечаний
Группировка примечаний
Вставка трехмерных примечаний
Проверка орфографии
Множественные изогнутые линии указателей
Expand ПозицииПозиции
Указатели центра
Оформление прорезей в эскизе
Задание указателей центра прорезей при создании вида
Примечания осевых линий
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Условные изображения резьбы
Обозначение шероховатости поверхности
Обозначения базовой поверхности
Места, определяющие базу
Геометрические допуски
Обозначения штифта
Expand Обозначение сварного шваОбозначение сварного шва
Штриховка
Блоки
Гусеничные швы
Обработка торцов
Expand Редактор формул в таблицеРедактор формул в таблице
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Свойства списка вырезов
Использование инструмента «Копировать формат»
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Панель инструментов Выровнять
Панель инструментов Выровнять обеспечивает инструменты для выравнивания размеров и примечаний, таких как заметки, обозначения отклонения формы и т.д.
Воспользуйтесь выбором с помощью рамки или нажмите на клавишу Ctrl, чтобы выбрать несколько размеров или примечаний.
Чтобы воспользоваться инструментами Выравнивания:
  • Нажмите на кнопку инструмента на панели инструментов Выровнять.
  • Выберите Инструменты,Выровнять и выберите инструмент в меню.
  • Выберите группу примечаний, нажмите правой кнопкой мыши на одно из примечаний, выберите Выровнять и выберите один из параметров.
Группы
Группирует примечания, чтобы они перемещались вместе.
Разгруппировать
Разгруппирует примечания, чтобы они перемещались независимо друг от друга.
Выровнять коллинеарно/радиально
Выравнивает и группирует линейные, радиальные и угловые размеры чертежа коллинеарно или радиально.
Выровнять по параллели/концентрично
Выравнивает и группирует линейные, радиальные и угловые размеры чертежа параллельно или концентрично.
Выровнять слева
Выравнивает выбранные примечания по крайнему левому примечанию в группе.
До
После (Выровнено по позиции 3)
Выровнять справа
Выравнивает выбранные примечания по крайнему правому примечанию в группе.
До
После (Выровнено по позиции 7)
Выровнять по верхнему краю
Выравнивает выбранные примечания по верхнему примечанию в группе.
До
Выровнять по нижнему краю
Выравнивает выбранные примечания по нижнему примечанию в группе.
До
Выровнять по горизонтали
Выравниваетпримечания по центру крайнего левого примечания.
До
Выровнять по вертикали
Выравнивает примечания по центру верхнего примечания.
До
Выровнять между линиями
Выравнивает примечания между горизонтальными или вертикальными линиями.
Равномерный шаг по горизонтали
Выравнивает примечания равномерно между крайним левым и крайним правым примечаниями. Не выравнивает верхнее и нижнее примечание.
До
После (выровнено между позициями 3 и 7)
Равномерный шаг по вертикали
Выравнивает примечания равномерно между верхним и нижним примечаниями. Не выравнивает правое и левое примечание.
До
Равномерно плотно по горизонтали
Выравнивает примечания по центру крайнего левого примечания на небольшом расстоянии.
До
Равномерно плотно по вертикали
Выравнивает примечания по центру верхнего примечания на небольшом расстоянии.
До
Связанные разделы
Выравнивание размеров и заметок
Параметры взаимосвязи/привязки
Параметры сетки
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Панель инструментов Выровнять
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
