Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Collapse СпецификацияСпецификация
Спецификация
Шаблоны спецификации
Collapse Спецификация на основе таблицыСпецификация на основе таблицы
Вставка
Спецификации по умолчанию
Множественные конфигурации
Сортировка
Количество
Изменение количеств, встречающихся в спецификациях и отображаемых в спецификациях
Отображение зависящих от конфигурации количеств в спецификациях
Уравнения в таблицах спецификации
Создание спецификаций на основе деталей или сборок
Создание спецификаций, содержащих только детали
Создание спецификаций верхнего уровня
Работа со спецификациями деталей или сборок
Подробные списки вырезов сварного изделия в спецификациях
Сварные детали в спецификации
Открытие PropertyManager Спецификация для отображаемых спецификаций
Изменение структуры спецификаций
Expand Перемещение спецификацийПеремещение спецификаций
Разъединение узла сборки или сварной детали в спецификациях
Объединение похожих элементов в спецификациях
Отображение подробных списков вырезов в спецификациях
Создание структурированной спецификации сборки
Настройка номеров позиций в структурированных спецификациях
Разворачивание и сворачивание смещенных сборок в спецификации
Структура сборки и позиции в спецификации
Удаление номеров позиций из строки в спецификации
Разделение спецификации
Объединение спецификаций
Экспорт спецификаций
Expand Спецификация в файле ExcelСпецификация в файле Excel
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Спецификация
Можно вставить спецификации в чертежи и сборки.
Чертеж может содержать спецификацию на основе таблицы или спецификацию Excel, но не обе спецификации.
Спецификация на основе таблицы основана на таблицах SolidWorks и включает следующее.
  • Шаблоны
  • Привязки
  • Величины для конфигураций
  • Сохранение элементов, которые были удалены из сборки
  • Отображение нулевого количества
  • Исключение компонентов сборки
  • Следование порядку сборки
  • Управление номерами элементов
  • Возможность открытия деталей и сборок из таблицы. (Нажмите правой кнопкой мыши на строку и выберите Открыть <модель>.)
Можно указать начальный Номер позиции, затем значение Инкремент, на которое будет увеличиваться обозначение.
Можно изменить текст в любой ячейке, дважды нажав его и отредактировав на экране (форма указателя изменится на при наведении его на текст), но при редактировании данных, созданных в SolidWorks (Номер позиции, Количество и т.д.), нарушается связь между данными и спецификацией.
В спецификации можно включать подробные списки вырезов сварного изделия.
Чтобы задать параметры для спецификации в активном документе:
  1. Выберите Параметры или Инструменты > Параметры > Свойства документа > Таблицы > Спецификация.
  2. Задайте параметры, затем нажмите OK.
Чтобы вставить спецификацию в документ чертежа:
  1. Нажмите Спецификация (панель инструментов Таблица) или выберите Вставка, Таблицы, Спецификация.
  2. Выберите чертежный вид, чтобы указать модель.
  1. Задайте свойства PropertyManager Спецификация и нажмите OK .
  2. Если не выбран параметр Прикрепить к точке привязки, нажмите в графической области для размещения таблицы.
Чтобы вставить спецификацию в сборку или деталь:
  2. Задайте свойства PropertyManager Спецификация и нажмите OK .
  3. Нажмите в том месте графической области, где необходимо разместить таблицу.
Чтобы исключить компоненты сборки из спецификаций:
  1. В документе сборки нажмите правой кнопкой мыши на компонент и выберите Свойства компонента .
  2. В диалоговом окне Свойства компонента выберите Исключить из спецификации и нажмите OK.
Можно разъединять узлы сборки и объединить как компоненты в спецификации.
Чтобы изменить значения назначенного пользователем свойства в Спецификации:
Чтобы воспользоваться настройками пользователя в спецификациях, необходимо установить настройки пользователя в файлах деталей.
Дважды нажмите на ячейку в Спецификации, связанную с настроенным пользователем свойством.
Связанные разделы
Спецификация в файле Excel - Обзор
Сортировка спецификации
Свойства документа - Спецификация
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Спецификация
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
