Шаблоны таблиц
Стандартные шаблоны для таких элементов, как спецификации, таблицы отверстий, таблицы изменений, списки вырезов сварного изделия, таблицы сварных швов и таблицы блоков заголовка, можно получить в каталоге <каталог_установки>\solidworks\lang\<язык>. Можно указать другую папку и сохранить и использовать шаблоны пользователя.
Таблица |
Расширение файла |
Общая таблица Спецификация Таблица отверстий Таблица изменений Список вырезов сварного изделия Таблица сварных швов Таблица блока заголовка |
.sldtbt .sldbomtbt .sldholtbt .sldrevtbt .sldwldtbt .sldwldtbt .sldwldtbt |
В программном обеспечении для общих таблиц шаблон отсутствует.
Настроенные пользователем шаблоны содержат заголовки и форматирование, кроме содержимого таблиц.
В таблице PropertyManager сохраняется шаблон, который использовался в последний раз.
Чтобы изменить положение шаблонов таблиц:
Выберите Параметры
, Месторасположение файлов.
В разделе Отобразить папки для выберите следующие параметры.
Шаблоны спецификаций
Шаблоны таблиц отверстий
Шаблоны таблиц изменений
Шаблоны списков вырезов сварных изделий
Шаблон таблицы блока заголовка
Шаблон таблицы сварных швов
Нажмите кнопку Добавить, перейдите к папке и нажмите кнопку ОК.
Чтобы сохранить шаблон пользователя:
Вставьте таблицу в чертеж.
Настройте таблицу.
Нажмите правой кнопкой мыши на таблицу и выберитеСохранить как.
В диалоговом окне Сохранить как введите имя шаблона, перейдите к нужной папке и нажмите кнопку Сохранить.
Чтобы использовать шаблон пользователя:
При вставке таблицы в разделе Шаблон таблицы в PropertyManager нажмите Открыть шаблон таблицы
В диалоговом окне Выбрать шаблон перейдите к шаблону для текущего типа таблицы и выберите Открыть.
