Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Выноски примечаний
Отображение видов примечаний
Виды примечаний - Изменение ориентации
Виды примечаний - Автоматическая вставка
Множественные примечаний
Выравнивание примечаний
Группировка примечаний
Вставка трехмерных примечаний
Проверка орфографии
Множественные изогнутые линии указателей
Expand ПозицииПозиции
Указатели центра
Оформление прорезей в эскизе
Задание указателей центра прорезей при создании вида
Примечания осевых линий
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Условные изображения резьбы
Обозначение шероховатости поверхности
Обозначения базовой поверхности
Места, определяющие базу
Геометрические допуски
Обозначения штифта
Expand Обозначение сварного шваОбозначение сварного шва
Штриховка
Блоки
Гусеничные швы
Обработка торцов
Expand Редактор формул в таблицеРедактор формул в таблице
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Свойства списка вырезов
Использование инструмента «Копировать формат»
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Обозначения штифта
Обозначения штифта можно добавлять в отверстия (круговые кромки или эскизы окружностей или дуг) в чертежах. Обозначение соответствует размеру выбранного отверстия.
Ниже приведены некоторые ограничения для обозначений штифта:
  • Грань, содержащая отверстие, должна быть перпендикулярна плоскости активного в настоящий момент вида.
  • Нельзя переместить обозначения штифта путем выполнения операций Копировать или Вырезать и Вставить, кроме тех случаев, когда обозначение определено элементами эскиза.
Чтобы вставить обозначения штифта в чертеж:
  1. Нажмите кнопку Обозначение штифта на панели инструментов Примечания или выберите Вставка, Примечания, Обозначение штифта, затем выберите круговую грань или эскиз окружности или дуги.
    - или -
    Выберите одну или несколько круговых граней или эскизов окружности или дуги и нажмите кнопку Обозначение штифта или выберите Вставка, Примечания, Обозначение штифта.
    Обозначения штифта появятся в выбранных отверстиях, и появится окно PropertyManager Обозначение штифта. Можно продолжить выбор круговых граней или эскизов окружности или дуги для добавления дополнительных обозначений штифта.
  2. При необходимости в окне группы Отобразить атрибуты выберите Переставить символ. Выбранные в настоящий момент обозначения штифта повернуться на 90°.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы переставить отображение штифта после его добавления, нажмите правой кнопкой мыши на обозначение (при помещении указателя на обозначение его форма изменится на ) и выберите Переставить символ.
  3. Нажмите OK .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Обозначения штифта
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
