Свойства геометрических допусков
При создании обозначения отклонения формы задайте следующие параметры.
Чтобы задать свойства отклонения формы, сделайте следующее:
Для деталей выберите Отклонение формы
(панель инструментов DimXpert) или Инструменты, DimXpert, Отклонение формы. См. раздел DimXpert для деталей - Обзор.
Для чертежей выберите Отклонение формы
(панель инструментов Примечания) или Вставка, Примечания,Отклонение формы.
Обозначение
Выберите символ.
Прямолинейность |
Плоскостность |
Округлость |
Цилиндрическая форма |
Профиль линии |
Профиль поверхности |
Параллельность |
Перпендикулярность |
Угловой |
Круговое отклонение |
Общее отклонение |
Расположение |
Концентричность |
Симметрия |
Нет |
Условия материала
Выберите условия материала. Указатель должен находится в окне Допуск или Первичный, Вторичный или Третичный для вставки условий материала.
Для выбора доступны только те условия материала, которые относятся к выбранному обозначению.
Диаметр |
Сферический диаметр |
Максимальное условие для материала |
Минимальное условие для материала |
Независимо от размера элемента |
Касательная плоскость |
Свободное состояние |
Статистические |
Проекция допуска |
Квадратный |
Неравномерно распределенный профиль |
Высота
При выборе параметра Проекция допуска
введите значение высоты для выступающего поля допуска (PTZ) в параметре Высота.
Допуски
Введите значения допуска для элементов Допуск 1 и Допуск 2.
Допуск для единиц измерения
Можно применить допуск спрямления и прямолинейности к единице измерения. Допуск для единиц измерения применяется путем добавления косой черты (/) после значения допуска и ввода значения на единицу площади или длины.
Первичный, Вторичный и Третичный
Введите имя базы и обозначения состояния материала для Первичной, Вторичной и Третичной базы.
Кадры
Создает дополнительные кадры. Можно создать столько кадров, сколько необходимо. Воспользуйтесь полем Кадры для перемещения между кадрами. В диалоговом окне можно просмотреть два кадра одновременно.
Объединенная панель
Объединяет символы в двух кадрах.
Между двумя точками
Введите надписи точек, если значение допуска применяется между двумя точками или объектами.
Связанные разделы
PropertyManager DimXpert Схема автонанесения размера
Настройки допуска отклонения формы и расположения поверхности DimXpert
