PropertyManager Схема автонанесения размера
Инструмент Схема автонанесения размера
используется для автоматического нанесения размеров и допусков на элементы, связанные с производством, которые принадлежат детали.
Чтобы нанести размер на деталь с помощью инструмента "Схема автонанесения размера":
Нажмите кнопку Схема автонанесения размера
(панель инструментов DimXpert) или выберите Инструменты, DimXpert, Схема автонанесения размера.
Установите параметры, описанные ниже, в окне PropertyManager (Менеджер свойств).
Нажмите
С помощью инструмента Схема автонанесения размера будут нанесены размеры и допуски. Нажмите здесь, чтобы получить подробную информацию о принципах работы инструмента.
Процесс в целом включает установку следующих элементов:
Примечания:
Цель использования этого инструмента - полностью ограничить выбранные элементы по размеру и расположению с помощью ряда выбранных справочных элементов и баз.
С помощью этого инструмента невозможно удалить или изменить существующие ранее размеры и допуски. С его помощью невозможно нанести дополнительные размеры и допуски, чтобы полностью ограничить элементы.
С помощью этого инструмента не создаются угловые размеры за исключением случая, когда угловые размеры применяются к плоскостям под углом к справочной плоскости. Чтобы включить этот параметр, выберите Инструменты > Параметры > Свойства документа > DimXpert > Размер месторасположения и выберите параметр в разделе Схема нанесения размеров наклонной плоскости.
Схема нанесения размеров наклонной плоскости |
Пример |
Линейный  |
Линейный и угловой  |
Настройки
Тип детали:
Определение детали по способу ее производства.
Призматические
Если в качестве типа допуска выбран геометрический допуск, то для расположения отверстий и бобышек в DimXpert используются позиционные допуски.
В видах примечания линейные размеры отображаются в виде условных обозначений с открытыми выносками. |
Обратите внимание на отличие геометрических допусков для бобышки 30 мм от вида примечания, используемого для их обозначения
Выточка
Если в качестве типа допуска выбран геометрический допуск, то для расположения отверстий и бобышек в DimXpert используются допуски кругового отклонения.
В видах примечания размеры отображаются в виде линейных размеров, параллельных оси. |
Тип допуска:
Управляет расположением элементов размера (отверстий, прорезей, канавок, элементов ширины и конусов), карманов и поверхностей относительно базы или справочных элементов.
Плюс и минус
DimXpert используется для расположения элементов с линейными положительными и отрицательными размерами.
С помощью DimXpert невозможно добавлять размеры на элементы поверхности в режиме "плюс и минус". |
Основное различие между режимами Плюс и минус и Геометрический состоит в способе управления с помощью DimXpert массивом из четырех отверстий, а также в способе нанесения допусков для взаимодействия с элементами базы в режиме Геометрический.
Геометрический
DimXpert используется для расположения осевых элементов с позиционными допусками и допусками кругового отклонения. Карманы и поверхности располагаются с профилями поверхности. |
Для отображения размеров расположения необходимо выбрать Параметры , Свойства документа, DimXpert, Отклонение формы и затем выбратьСоздать основные размеры.
Нанесение размеров на массив:
Позволяет применить линейные или положительные и отрицательные значения размеров.
Линейная
Находит все элементы DimXpert, относительно выбранным элементам ссылки, если возможно, с использованием линейных положительных и отрицательных размеров. |
Полярный
Применимо к элементам массива DimXpert, содержащего осевые элементы, определяющие окружность болта.
Установите параметр Минимальное число отверстий для распознания массива. |
Справочные элементы (для режима "Плюс и минус")/Выбор базы (для режима "Геометрический")
Определение первичных, вторичных и третичных справочных элементов (для схем Плюс и минус) или баз (Для схем режима Геометрический).
Справочные элементы
Выберите справочные элементы в количестве от одного до трех, чтобы использовать их для создания линейных размеров расположения с положительными и отрицательными значениями. DimXpert выполняет проверку справочных элементов по правилам, определенным для систем отсчета баз в стандарте ASME Y14.5.1M-1994. Например, при выборе двух плоскостей, параллельных друг другу, возникает одна ошибка.
Выбор базового элемента
Выберите первичную базу, затем дополнительно выберите вторичную и третичную базу, чтобы использовать их при создании геометрических допусков. DimXpert выполняет проверку баз на соответствие стандарту ASME Y14.5.1M-1994.
Поддерживаемые справочные элементы или базы:
Бобышка
Цилиндр
Простое отверстие
Канавка
Плоскость
Прорезь
Ширина
Конус
Примеры |
Три взаимно перпендикулярные плоскости создают полноценный исходный элемент и являются самым распространенным примером. |
Эта плоскость и комбинация бобышек хорошо подходит для данных симметричных выточенных деталей. |
Порядок выбора элементов должен быть основан на назначении детали.
Например, для данной сборки из двух деталей заданы следующие функциональные требования:
Сопряжение. Крышка должна входить (сопряжение) в углубленную плоскость тарелки, чтобы эти две детали располагались заподлицо.
Расположение. Большой внешний диаметр крышки должен быть центрирован (расположен) по соответствующему диаметру на тарелке
Выровнять. Малый радиус крышки должен быть ориентирован (выровнен) по соответствующему радиусу тарелки.
Задав эти параметры, во время автоматического нанесения размеров укажите следующие базы:
Первичная база (A): Сопрягаемый элемент
Вторичная база (B): установочный элемент
Третичная база (C): выравнивающий элемент
При выполнении данных настроек получатся результаты, как на рисунке. |
Область
Определяет, для каких элементов в DimXpert назначено нанесение размеров и допусков.
Все элементы. Размеры и допуски применяются ко всей детали DimXpert учитывает и все ранее определенные элементы, в том числе и те, которые не отображены в списке Фильтры для элементов, а также элементы из списка Фильтры для элементов.
Этот параметр наиболее полезен в простых деталях или в деталях, в которых все размеры и допуски относятся к одной системе отчета базы или исходному элементу.
Выбранные элементы. Размеры и допуски применяются к выбранным элементам.
Этот параметр полезен для более сложных деталей с несколькими схемами баз или для деталей, для которых требуются размеры из других исходных элементов.
Определяет, какие элементы распознает и назначает DimXpert для нанесения размеров и допусков при выборе в разделе Область параметра Все элементы.
При отмене элементов данный тип элементов в дальнейшем не распознается. Например, если в детали отсутствуют допуски или размеры DimXpert и отменен элемент Плоскость, то при использовании DimXpert к элементам плоскости не применяются размеры и допуски, а также для получения таких сложных элементов, как прорезь или канавка, не используются плоские грани. Однако если в детали имеются ранее существовавшие элементы плоскости, то при использовании DimXpert размеры и допуски для них не применяются независимо от того, выбран элемент Плоскость или отменен.
При отмене элементов данный тип элементов больше не распознается как элементы или элементы массива (в зависимости от конкретного случая). Например, если отменить элемент Простое отверстие, то для массивов с простыми отверстиями размеры и допуски добавляться не будут.
Выбрать все фильтры
Отменить все фильтры
