Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Обзор - Элемент по траектории
При использовании команды По траектории создается основание, бобышка, вырез или поверхность путем перемещения профиля (сечения) по направлению согласно следующим правилам:
  • Профиль должен быть замкнутым для основания или бобышки по траектории; для элемента поверхности по траектории профиль может быть замкнутым или разомкнутым.
  • В качестве направления может выступать разомкнутая кривая или замкнутая..
  • Направление может быть множеством из нарисованных кривых, содержащихся в одном эскизе, кривой или множеством кромок модели.
  • Путь должен пересекать плоскость профиля.
  • Ни сечение, ни направление, ни полученный в результате твердотельный элемент не могут быть самопересекающимися.
  • Направляющие кривые должны совпадать с профилем или с точкой на эскизе профиля.
Для вырезов (только) по траектории можно создать твердотельный элемент по траектории, переместив тело инструмента вдоль пути. См. PropertyManager Элемент по траектории.
Можно просмотреть элемент по траектории с помощью Полос во время создания элемента по траектории. Поместите указатель на элемент по траектории, откройте контекстное меню и выберите параметр Предварительный просмотр полос. Если полосы применяются при создании еще одного элемента по траектории, по сечениям или при добавлении сечения, они (полосы) будут отображаться. Чтобы отключить параметр Предварительный просмотр полос, также воспользуйтесь контекстным меню.
Элементы по траектории могут:
Чтобы создать элемент по траектории:
  1. Нарисуйте замкнутый непересекающийся профиль на одной плоскости или грани.
При использовании направляющих кривых:
  • Сначала создайте путь, если Вы хотите добавить взаимосвязи пронзания между путем и точкой эскиза на профиле.
  • Сначала создайте направляющие кривые, если Вы хотите добавить взаимосвязи пронзания между направляющими кривыми и точкой эскиза на профиле.
  1. Создайте путь для профиля. Используйте эскиз, существующие грани модели или кривые.
1 = Профиль
2 = Путь
  1. Выберите один из следующих вариантов.
  • Бобышка/Основание по траектории на панели инструментов Элементы или выберитеВставка, Основание/бобышка,По траектории
  • Вырез по траектории на панели инструментов Элементы или выберите Вставка, Вырез, По траектории
  • Поверхность по траектории на панели инструментов Поверхности или выберите Вставка, Поверхность, Поверхность по траектории
  1. В PropertyManager:
  • Выберите эскиз в графической области для Профиля .
  • Выберите эскиз в графической области для Пути .
  1. Установите другие параметры PropertyManager.
  1. Нажмите ОК .
Предварительный вид элемента по траектории
Ориентация/тип скручивания:
Параллельно к начинающему сечению
По направлению
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Обзор - Элемент по траектории
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
