Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Открыть
Открывает существующие документы детали, чертежа или сборки и импортирует файлы из других программ.
Чтобы открыть существующий документ детали, чертежа или сборки:
  1. Выберите Открыть (панель инструментов Стандартная) или выберите Файл, Открыть или нажмите клавиши Ctrl+O.
Можно открыть существующие чертежи из документов деталей и сборок. Правой кнопкой мыши нажмите на первый элемент в дереве конструирования FeatureManager или в любом месте модели в графической области и выберите Открыть чертеж. SolidWorks выполняет поиск чертежа с таким же именем, как у модели, и в том же каталоге, где находится модель. Если чертеж существует, он откроется автоматически. Если такой чертеж не будет найден, появится окно обзора, позволяющее найти чертеж вручную.
  1. В диалоговом окне выберите тип файла в поле Тип файла.
  2. Выберите документ или документы.
В поле Описание появляется текст, если описание существует в свойствах документа или было добавлено во время сохранения документа.
  1. Выберите какие-либо из следующих параметров:
    • Стрелка вниз (рядом с кнопкой Открыть).
      • Открыть только для чтения. Обеспечение другим пользователям возможности записывать изменения в документ, когда он открыт Вами. Нельзя сохранить или изменить деталь в режиме Только для чтения.
      • Отобразить предыдущие версии.
      • Добавить в часто используемые. Создает ярлык для выбранного документа в папке Часто используемые.
    • Уменьшенная копия изображения.
Выберите имя конфигурации в поле Конфигурации для просмотра предварительного вида выбранной конфигурации. Если конфигурация не была предварительно просмотрена, откройте документ и сохраните его с каждой отдельно выбранной конфигурацией. При следующем открытии документа конфигурации будут отображены.
  • Состояния отображения. (Детали и сборки). Выберите связанное состояния отображения для параметра Открыть выбранные.
  • Дополнительно. (Параметр Конфигурации). Открытие диалогового окна Конфигурировать документ (только для сборок).
  • Быстрый просмотр. (Детали). Открытие документа детали только для просмотра. Можно выбрать конфигурацию, но не состояние отображения. Можно перемещать, масштабировать и вращать, но не редактировать, использовать инструмент измерения или сохранять документа. В открытом документе детали можно перейти в режим редактирования, нажав правой кнопкой мыши в графической области и выбрав Редактировать.
  • Быстрый просмотр. (Чертежи). Открывает упрощенное представление чертежа. Для чертежа, состоящего из нескольких листов, можно открыть один или несколько листов в режиме Быстрый просмотр.
  • Быстрый просмотр/Открыть выбранные. (Сборки). Можно выбрать конфигурацию, но не состояние отображения. Выборочное открытие позволяет Вам выбрать компоненты для отображения.
  • Легковесный. Открытие документа чертежа или сборки с легковесными деталями.
  • Режим большой сборки. Открывает модель сборки или чертеж сборки в Режиме большой сборки. Этот параметр становится доступным только тогда, когда количество компонентов в сборке превышает допустимое количество, указанное в параметре Большая сборка в меню Инструменты, Параметры, Настройки пользователя, Сборки.
  • Использовать SpeedPak. Открывает сборку в режиме Speedpak. Воспользуйтесь SpeedPak для улучшения производительности при открытии больших и сложных сборок.
  • Не загружать скрытые компоненты. (Сборки). Загружает компоненты сборки, только если они видимы.
  • Ссылки. Отображение списка документов, на которые ссылается выбранная в данный момент сборка или чертеж. Можно редактировать месторасположения файлов в списке.
  • Параметры. Параметры импорта доступны для определенных видов файлов (например, (IGES или STL). Кнопка отображается, если выбранный тип файла имеет параметры импорта.
  1. Нажмите Открыть для открытия документа или дважды нажмите имя конфигурации в разделе Конфигурации для открытия определенной конфигурации документа.
Если Вы открываете файлы из предыдущей версии SolidWorks, файл может медленно открываться SolidWorks Task Scheduler преобразует файлы для их более быстрого открытия.
При открытии чертежа большой сборки выдается запрос с предложением открыть чертеж в Режиме большой сборки.
Большие документы открываются в режиме многопоточного поиска.
Вы также можете открыть документы напрямую из Проводника Windows.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Открыть
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
