Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Перезагрузка
Позволяет перезагрузить документы. Это полезно, например, в том случае, если в многопользовательской среде имеется доступ только для чтения и необходимо перезагрузить самую последнюю версию, содержащую изменения, внесенные другим пользователем. Можно настроить состояние чтения/записи в диалоговом окне Перезагрузить, а также отменить изменения со времени последней операции Сохранить.
Чтобы получить доступ к диалоговому окну Перезагрузить:
  • Нажмите кнопку Перезагрузка (панель инструментов Стандартная) или выберите Файл, Перезагрузка.
  • Выберите инструмент Проверить файлы "только для чтения" на панели инструментов Стандартная. Если файлы не изменены, появится соответствующее сообщение. Если общие файлы были обновлены другими пользователями или если другие пользователи не отменяли доступ к общим файлам, появится диалоговое окно Перезагрузить , в котором будут размещены эти файлы.
  • Если для системы был выбран Параметр взаимодействия для проверки состояния файла, когда система обнаруживает общем файле какое-либо изменение, во всплывающей подсказке в правой нижней части графической области будет указано на значок в строке состояния. Возможны следующие изменения.
    • Другой пользователь сохраняет файл, который вы до этого открыли в SolidWorks, в результате файл становится "старым".
    • Другой пользователь отменяет доступ для записи для файла, который вы уже открыли в SolidWorks, путем присваивания файлу состояния "только для чтения" или путем закрытия файла, что позволяет вам получить доступ для записи.
Нажмите на значок, чтобы получить доступ к диалоговому окну Перезагрузить.
  • Нажмите правой кнопкой мыши на компонент в дереве конструирования FeatureManager или в графической области и выберите Перезагрузить. Только выбранный компонент отобразится в диалоговом окне.
Отображение файла
При появлении диалогового окна Перезагрузить отображается активная модель (деталь или сборка).
  • Отобразить ссылки (доступен для сборок и узлов сборки). Нажмите, чтобы отобразить ссылки на компоненты сборки. Компоненты смещены и показаны в том порядке, в каком они отображаются в дереве конструирования FeatureManager.
После того как ссылки будут отображены, их нельзя будет скрыть вновь.
При принятии параметров взаимодействия при входе в SolidWorks Workgroup PDM, все ссылки автоматически отображаются.
  • Сортировать по (доступен при выборе Отобразить ссылки).  При сортировке имена файлов остаются смещенными. Сортировку можно выполнить следующими способами.
  • По умолчанию. В том же порядке, что и в дереве конструирования FeatureManager
  • Имя файла. Перечисление по алфавиту
  • Пользователю с правом на запись. В алфавитном порядке по имени пользователя
  • Требуется сохранить. В верхней части списка будут отображаться файлы, для которых в столбце указано значение Да
  • Новая версия на диске. В верхней части списка будут отображаться файлы, для которых в столбце указано значение Да
  • Отображать полные пути. Выберите для отображения пути файла.
Столбцы
  • Перезагрузка. Определяются файлы для перезагрузки. Перезагрузка выполняется в том случае, если для закрытия диалогового окна будет нажата кнопка OK. Если решено получить доступ для записи, а файл в памяти устарел, его необходимо перезагрузить. Выберите параметр в верхней части столбца, чтобы выбрать все файлы.
  • Имя файла. Отображается имя активного документа и его ссылки.
  • Только для чтения. Указывает на то, что файлы только для чтения, и позволяет выбрать файлы для установки режима "только для чтения" при нажатии кнопки OK.
  • Пользователь с доступом для записи. Отображается имя пользователя с доступом для записи, если данный документ предназначен "только для чтения".
  • Требуется сохранить? Если компонент изменен со времени последнего сохранения, появится индикация Да.
  • Более новая версия на диске? Если версия, которая имеется на диске, новее той, что открыта в памяти, появится индикация Да.
  • ? Вопросительный знак появляется в случае отображения сообщения Быстрый совет относительно потенциальной потери или изменения данных.
Индикации
Зеленая индикация указывает на изменения перезагрузки или состояния только для чтения, которые не станут причиной потери или изменения данных.
Красная индикация означает, что было принято решение перезагрузить файл, измененный со времени последнего сохранения, или было принято решение сделать файл доступным только для чтения, когда он был изменен с момента последнего сохранения. Поместите указатель на знак вопроса, чтобы отобразилось объяснение Быстрого совета.
Workgroup PDM
При перезагрузке файла, существующего в Хранилище Workgroup PDM, в диалоговом окне Перезагрузка произойдут следующие изменения.
  • Можно выбрать перезагрузку из Хранилища Workgroup PDM или из Диска. Перезагрузка из Хранилища Workgroup PDM соответствует команде Обновить/Перезагрузить из хранилища в Workgroup PDM.
  • Ссылки всегда будут отображены.
  • Столбец с названием Имеется более новая версия? теперь называется Новая версия в хранилище? при открытии документа из хранилища PDMWorks Workgroup.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Перезагрузка
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
