Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Expand СправкаСправка
Веб-узел SolidWorks
Поиск
Expand Открытие новых и существующих документовОткрытие новых и существующих документов
Expand Сохранение документаСохранение документа
Expand Многопользовательская средаМногопользовательская среда
Expand ПечатьПечать
Отправить сообщение
Collapse ПараметрыПараметры
Expand ОтображениеОтображение
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand ИзмерениеИзмерение
Expand УравненияУравнения
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Добавления
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Параметры взаимодействия
Укажите параметры для многопользовательской среды.
Чтобы установить параметры взаимодействия:
  1. Нажмите Параметры на панели инструментов Стандартная или выберите Инструменты, Параметры.
  2. Выберите Сотрудничество.
  3. Настройте описанные ниже параметры, а затем нажмите кнопку OK.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Включить многопользовательскую среду. Включение других параметров.
Добавить элементы контекстного меню для многопользовательской среды. Элементы меню Сделать только для чтения и Получить доступ для записи доступны в меню Файл для документов сборки и детали, а также при нажатии правой кнопкой мыши на компоненты сборки в дереве конструирования FeatureManager или в графической области.
Отслеживать изменение другими пользователями файлов, открытых в режиме "только чтение". Проверка файлов, открытых только для чтения с интервалом, указанным с помощью параметра Проверять файлы каждые X минут, чтобы убедиться, что файлы изменены одним из указанных ниже способов.
  • Другой пользователь сохраняет файл, который вы до этого открыли в SolidWorks, в результате файл становится "старым".
  • Другой пользователь отменяет доступ для записи для файла, который вы уже открыли в SolidWorks, путем присваивания файлу состояния "только для чтения", что позволяет вам получить доступ для записи.
Легковесные компоненты не проверяются.
Если система обнаружит какое-либо изменение, во всплывающей подсказке в правой нижней части графической области будет указано на значок в строке состояния. Нажмите на значок, чтобы получить доступ к диалоговому окну Перезагрузить.
Чтобы проверить состояние файла вручную, нажмите Проверить файлы "только для чтения" на панели инструментов Стандартная.
Не подсказывать о сохранении документов верхнего уровня только для чтения (отменить изменения). Когда этот параметр выбран, если сохраняется документ верхнего уровня, открытый в режиме "только для чтения", не отображается запрос о сохранении изменений.
Не подсказывать о сохранении ассоциированных документов, которые только для чтения (отменить изменения) Когда этот параметр выбран, если сохраняется документ ссылки, открытый в режиме "только для чтения", не отображается запрос о сохранении изменений.
Эти последние два параметра доступны только, если Вы используете Workgroup PDM и подключены к хранилищу Workgroup PDM.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры взаимодействия
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
