Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Expand СправкаСправка
Веб-узел SolidWorks
Поиск
Expand Открытие новых и существующих документовОткрытие новых и существующих документов
Expand Сохранение документаСохранение документа
Expand Многопользовательская средаМногопользовательская среда
Expand ПечатьПечать
Отправить сообщение
Collapse ПараметрыПараметры
Expand ОтображениеОтображение
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand ИзмерениеИзмерение
Expand УравненияУравнения
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Добавления
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Общие настройки пользователя
Укажите общие системные параметры, такие как отправка информации об эффективности программы по электронной почте, угол для выбора и т.д.
Для настройки общих системных параметров:
  1. Нажмите кнопку Параметры  или выберите Инструменты, Параметры.
  1. Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Откройте последние использованные документы при запуске. Выберите Всегда или Никогда. Выберите Всегда, если при запуске SolidWorks требуется автоматически открывать документы, которые использовались при последнем сеансе работы в SolidWorks.
Ввести значение размера. Диалоговое окно Изменить отображается при вставке размера. Если параметр не выбран, необходимо дважды нажать на размер для изменения его значения.
Одна команда на выбор. Выбор инструментов эскиза и нанесения размеров отменяется после каждого использования. (Дважды нажмите на инструмент, чтобы он остался выбранным после выполнения одной операции.)
Отобразить ошибки при каждом перестраивании. При отключении этого параметра сообщения об ошибке отображаются только один раз.
Предупреждать перед сохранением документам с ошибками обновления. Предупреждение дает вам возможность исправить ошибки перед сохранением документа.
Максимизировать при открытии. Когда выбран этот параметр, каждый документ открывается с максимальным размером в окне SolidWorks.
Использовать высвечивание для закрашенной грани. Когда выбран этот параметр, выбранные грани отображаются однотонным цветом (по умолчанию зеленым). Чтобы указать другой цвет выделения, нажмите Инструменты, Параметры, Настройки пользователя,Цвета, затем выберите другой цвет для параметра Выбранная грань, закрашенная.
Для некоторых приложений сторонних производителей может потребоваться отменить этот параметр.
Отобразить уменьшенную копию изображения в Проводнике Windows. При выборе этого параметра для каждого документа SolidWorks детали или сборки отображается уменьшенная копия изображения в Проводнике Windows, вместо значка. Изображение отображается в изометрическом виде, увеличенном в размер экрана, с белым фоном. Используется палитра из 16 цветов; если для элемента выбран недоступный цвет, программное обеспечение в уменьшенной копии изображения заменит его на похожий цвет. Уменьшенные изображения всегда используются в диалоговом окне Открыть и Сохранить как.
Если уменьшенные изображения не отображаются в диалоговом окне Открыть или Сохранить как, возможно, потребуется открыть, а затем сохранить документы. При повторном открытии этих диалоговых окон, уменьшенные копии изображений появятся в них.
Использовать системный разделитель для размеров. При отображении десятичных чисел используется установленный по умолчанию системный разделитель десятичных разрядов.
  • Чтобы задать значения системы по умолчанию, используйте панель управления Windows.
  • Чтобы установить десятичный разряд, отличный от параметра по умолчанию, отмените выбор этого параметра и введите требуемый символ (обычно это точка или запятая).
Использовать меню на английском языке. Этот параметр доступен, если выбран другой язык во время установки, и стандарты, указанные в Панели управления Windows, определены для этого языка.
Следует иметь в виду, что для вступления данного изменения в силу необходимо выйти из программы SolidWorks и запустить ее еще раз.
Использовать имена элементов и файлов на английском языке. Если выбран этот параметр, в дереве конструирования FeatureManager имена элементов и автоматически создаваемые имена файлов отображаются на английском языке. Если выбран этот параметр, существующие имена элементов и файлов на иностранном (не английском) языке не обновляются.
Этот параметр доступен, если снят флажок Использовать меню на английском языке, пользователь использует программу SolidWorks для операционной системы на другом языке, и установлена программа SolidWorks для иностранного языка.
Включить угол для выбора. Отображает Угол для выбора в верхнем правом углу графической области.
PropertyManager Авто-отобразить. Контроль за появлением PropertyManager при выборе существующих объектов эскиза, размеров и примечаний в графической области. Если параметр отменен и выбран элемент, необходимо выбрать вкладку PropertyManager (Менеджер свойств) вручную для открытия.
PropertyManager всегда отображается автоматически при выполнении команды, для определения которой используется PropertyManager.
Провести авто-настройку размера PropertyManager, когда панели разделены. Изменяет размер PropertyManager при разделении графической области на панели.
Автоматически редактировать макрос после записи. Редактор макросов будет открыт после записи и сохранения макроса.
Остановить отладчик VSTA при завершении работы макроса. Останавливает работу отладчика VSTA, как только макрос заканчивает работу. Когда этот параметр очищен, отладчик продолжает работать, давая Вам возможность отлаживать графический интерфейс или события, созданное макросом. Например, если макрос отображает форму и заканчивает работу, форма исчезает, как только макроса отработал. Очистите этот параметр, чтобы отладчик продолжал работу, и чтобы форма была доступна для тестирования.
Включить FeatureXpert. FeatureXpert автоматически исправляет детали для успешного перестроения.
При возникновении ошибки при перестроении. Выберите Стоп, Продолжить или Запрос, чтобы управлять действиями во время появления первой ошибки при перестроении. Остановить перестроение, чтобы исправить модель, и затем продолжить процесс. В дереве проектирования FeatureManager поместите указатель на элемент с ошибкой, чтобы увидеть ее объяснение.
Свойство пользователя в качестве описания компонента. Задайте или введите имя для определения метки пользователя Описание. Например, в диалоговом окне Открыть имеется метка Описание, которая отображает описание модели. Вместо отображения метки Описание, можно отобразить метку, которая будет указана.
Если изменить параметр Свойство пользователя в качестве описания компонента в уже сохраненном документе, необходимо вручную добавить новое описание в диалоговом окне Суммарная информация.
Отображать последние новости на Панели задач. Позволяет проводить регулярные обновления объектов в разделе Последние новости на вкладке Ресурсы SolidWorks в Панели задач.
Включить определение быстродействия. Информация по быстродействию программы посылается в Корпорацию SolidWorks с целью улучшения продукта. Этот процесс незаметен для пользователя и посылает только информацию о системном и командном использовании для оценки качества и видов использования программного обеспечения. Данная информация конфиденциальна. Для получения более подробной информации о Программе отзывов клиентов см. www.solidworks.com/pages/services/CustomerExperienceFeedbackProgram.html.
Отключить строки описания для дополнительных конфигураций сварки. Удаляет описания конфигураций Как сварной и Как обработанный при вставке элемента сварной детали в новую деталь.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Общие настройки пользователя
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
