Скрыть содержание
Параметры единиц измерения
Определите, как единицы измерения отображаются в активном документе детали, сборки или чертежа.
При использовании малых единиц измерения, таких как ангстремы, нанометры, микроны, милы или микродюймы, полезно создать шаблоны в качестве основы для документов, использующих эти единицы измерения. Шаблоны могут содержать такие настройки, как:
Чтобы указать единицы для активного документа:
  1. Нажмите кнопку Параметры  или выберите Инструменты, Параметры.
  2. На вкладке Свойства документа выберите Единицы измерения.
  3. Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
Система единиц измерения
Выбор системы единиц измерения. Используйте матрицу ниже для определения конфигурируемых параметров для Вашего выбора.
  • МКС (метр, килограмм, секунда)
  • СГС (сантиметр, грамм, секунда)
  • ММГС (миллиметр, грамм, секунда)
  • ДФС (дюйм, фунт, секунда)
  • Настройка. Позволяет вам указать Единицы длины, Единицы плотности и Силу.
Матрица
Параметры для выбора в матрице зависят от открытого документа и используемой системы измерений. Матрица разделена на:
  • Базовые единицы измерения. Используются в размерах в моделях и чертежах.
    • Длина . Можно выбрать Единицы измерения, только при выборе настроенной пользователем системы измерения. Можно указать  Десятичной точностью измерения для всех систем единиц измерения.
    • Длина двойного размера. Для всех систем единиц измерения можно указать единицы и точность при отображении длины двойных размеров.
 Для отображения двойных размеров выберите Вывод двойных размеров в параметрах Оформление.
    • Угол . Выбор угловых единиц измерения. При выборе градусов или радианов можно установить Десятичную точность.
  • Параметры массовых характеристик/сечения. Используется в результатах оценки массовых характеристик и свойств сечения.
Выберите единицы измерения для Длины, Массы и Объема на единицу. Массовые характеристики, имеющие отношение к длине (такие как объем, площадь поверхности, центр тяжести и т.д.) основаны на данных единицах измерения Длины, а не на единицах измерения длины, установленных системой единиц измерения документа. Единицы измерения могут быть смешанными; например, инерционный момент может измеряться в Масса*Длина^2 или грамм*кв. дюйм.
  • Единицы измерения движения. (Только для сборок) Используются в результатах исследований и элементах.
Для всех систем измерения можно указать десятичную точность.
Для Настроенной пользователем системы единиц измерения можно указать единицы измерения Времени, Силы,Мощности и Энергии.
Определение точности
Если доступно, можно указать точность измерений в Десятичных числах или Дробях.  Применяются следующие правила:
  • Выберите до 8ми десятичных разрядов.
  • Для измерений длины в разделе Базовые единицы измерения, если выбраны микродюймы, милы, дюймы или футы и дюймы, можно выбрать Дроби вместо Десятичных разрядов.
  • В поле Дополнительно:
    • Если указаны Дроби, можно выбрать параметр Округлить до ближайшей дроби.
    • Если выбраны футы и дюймы, можно выбрать параметр Преобразовать формат с 2'4"" на 2'-4"".
Форматом для футов и дюймов в программе SolidWorks является формат 2'-4". При импортировании документа в формате 2'4" футы и дюймы можно преобразовать документ в формат 2'-4".
После преобразования документа в формат 2'-4" его нельзя преобразовать обратно в формат 2'4".
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры единиц измерения
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
