Закрашенная плоскость эскиза
При редактировании эскиза в режиме Закрасить с кромками или Закрасить можно отобразить плоскость эскиза закрашенной.
Для включения или отключения отображения плоскости эскиза закрашенной:
Нажмите кнопку Параметры
на панели инструментов Стандартная или выберите Инструменты, Параметры.
В окне группы Настройки пользователя выберите Эскиз.
Выберите параметр Отобразить плоскость при оттенении.
Если отображение происходит слишком медленно из-за закрашенной плоскости, это может быть вызвано установкой параметра Прозрачность . С некоторыми видеокартами скорость отображения может повыситься при использовании низкого значения параметра прозрачности. Чтобы задать низкое значение прозрачности, выберите Инструменты, Параметры, Настройки пользователя, Качество изображения и отмените параметры Высокое качество для нормального вида и Высокое качество для динамического вида.
