Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Collapse ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
База DimXpert
Используйте инструмент DimXpert База для определения элементов базы. Инструмент поддерживает следующие элементы:
  • Бобышка
  • Цилиндр
  • Канавка
  • Плоскость
  • Простое отверстие
  • Прорезь
  • Ширина
Чтобы применить символ элемента базы:
  1. Выберите База (панель инструментов DimXpert) или Инструменты, DimXpert, База.
  2. Выберите грань элемента базы и нажмите в графической области для размещения символа элемента базы.
Если выбранную грань можно использовать для определения нескольких элементов, для выбора необходимого элемента используйте панель выбора элементов.
  1. Нажмите .
Можно также задать параметры базового прикрепления геометрических допусков.
Параметры PropertyManager
Большинство параметров базовой поверхности PropertyManager в DimXpert аналогичны параметрам базовой поверхности PropertyManager, не принадлежащим DimXpert. Их различия перечислены ниже.
Настройки метки
При применении или редактировании базы введите Метка базы и назначьте тип выноски.
Укажите начальную метку в разделе Инструменты, Параметры, Свойства документа, Чертежный стандарт, Примечания, Базы.
При вводе меток базы проверяется синтаксис введенных значений для стандарта активного чертежа. Пример.
    • Ввод цифры приводит к появлению предупреждающего сообщения для всех стандартов.
    • При вводе I, O или Q появляется предупреждающее сообщение (в стандарте ANSI).
    • Ввод AA приводит к появлению предупреждающего сообщения для стандарта ISO.
Выноска
  • Поверхность . Прикрепление треугольника к поверхности элемента.
  • Выноска с направлением . Прикрепление треугольника к выноске с направлением.
  • Размер . Прикрепление треугольника к размеру или рамке управления элементом.
  • Геометрический допуск . Прикрепление треугольника к рамке управления элементом.
Примеры элементов базы
Бобышка
Цилиндр
Канавка
Плоскость
Простое отверстие
Прорезь
Ширина
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   База DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
