Параметры отображения DimXpert
Эти параметры определяют несколько размерных стилей по умолчанию, а также способ управления дублирующимися размерами и количеством экземпляров.
Эти параметры не оказывают влияние на существующие ранее элементы, размеры или допуски.
Размеры шлица
Эти параметры определяют способ нанесения размеров длины и ширины прорезей - объединение в одно условное обозначение или отдельное размещение. |
Комбинированный
Отдельный
Прикрепление линейных размеров геом. допусков
Эти параметры определяют, объединены области управления элементом геометрического допуска с размерными ограничениями или размещены отдельно. |
Комбинированный
Пример ANSI
Отдельный
Пример ISO
Условные обозначения отверстий
Эти параметры определяют, отображаются условные обозначения отверстий как объединенные или отдельные размеры. |
Комбинированный
Пример ANSI
Отдельный
Пример ISO
Базовое прикрепление геом. допусков
Эти параметры определяют, присоединены ли базы к поверхности элемента, размеру или области управления элементами. |
Поверхность |
Присоединены к области управления элементами |
Пример ANSI
Присоединены к поверхности и размеру |
Пример ISO
Линейные размеры |
Присоединены к размеру |
Повторяющиеся размеры и допуски
Эти параметры определяют способ отображения размеров и допусков при использовании инструмента Схема автонанесения размера . Можно также вручную объединить или разбить повторы. |
Лишние размеры |
Объединенные размеры |
Эти параметры применяются для общих размеров, если размеры созданы с помощью команд Схема автонанесения размера , Отклонение формы , и Воссоздать основные размеры.
Исключить повторы. Указывает, расположены ли размеры отдельно или объединены в группу. Выберите этот параметр для автоматического объединения следующих объектов.
Группировать можно только элементы одного типа, например размеры расположения, линейные размеры, геометрические допуски и основные размеры. В неосновных размерах тип и значение допуска должны совпадать.
Отобразить количество экземпляров. Определяет, расположены ли значения количества экземпляров вместе со сгруппированными размерами.
Чтобы включить этот параметр, необходимо выбрать параметр Исключить повторы.
