Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Двухмерное рисование в чертежах
Можно создать геометрию, используя только двухмерные геометрические фигуры, без ссылки на существующие модели или сборки. Нарисованные геометрические фигуры могут управляться взаимосвязями (коллинеарность, параллельность, касательность и т.д.), а также параметрическими размерами.
Инструменты и взаимосвязи эскиза работают в документе чертежа таким же образом, как и в документе детали или сборки. Единственным отличием является то, что вместо рисования на поверхностях или гранях модели, рисование осуществляется на листе чертежа или в активном виде.
При перетаскивании точки эскиза в чертеж она привязывается или указывает на другие эскизы, чертежны виды, блоки или элементы основной надписи чертежа.
Если объекты эскиза добавляются в чертежный вид, то размер границы автоматически изменяется для включения этих элементов.
Масштабная сетка
Для переключения отображения сетки нажмите правой кнопкой мыши на текущий чертежный лист и выберите Отобразить сетку. Укажите шаг между линиями масштабной сетки, тип линий и т.д. в Инструментах, Параметрах, Свойствах документа, Масштабная сетка/Привязать.
Выравнивание элементов эскиза
Можно ограничить элементы эскиза к геометрии в нескольких чертежных видах. Используйте взаимосвязи, как в эскизах. В данном примере точка эскиза в верхнем виде совпадает с виртуальной резкостью детали, а линия в нижнем виде совпадает с геометрией вида и точкой эскиза в верхнем виде.
Пустой вид
Можно создать пустые чертежные виды для помещения геометрии эскиза. Когда такой вид активирован, вся добавляемая геометрия эскиза принадлежит этому виду. Геометрию эскиза можно затем масштабировать, перемещать, а также удалять, как группу, сохраняя возможность редактирования отдельных объектов эскиза.
Чтобы создать пустой чертежный вид:
  1. Выберите Пустой вид (панель инструментов Чертеж) или  Вставка, Чертежный вид, Пустой.
  2. Нажмите в графической области в том месте, где необходимо разместить вид.
Импортирование геометрии эскиза
Можно импортировать файлы DXF/DWG в чертеж SolidWorks. Затем можно добавить эту геометрию в эскиз для создания элементов модели в детали. Для получения дополнительной информации см. раздел Файлы DXF/DWG (*.dxf,*.dwg).
2D Emulator
В систему SolidWorks входит дополнительное приложение, которое позволяет создавать объекты эскиза путем ввода команд в текстовой форме. Для получения дополнительной информации см. раздел Эмулятор двухмерного изображения SolidWorks.
Связанные разделы
Рисование в SolidWorks
Геометрические взаимосвязи
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Двухмерное рисование в чертежах
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
