Función Arrastrar y colocar
Una vez que se ha definido un estudio, se puede utilizar la función Arrastrar y colocar para que le ayude a definir estudios subsiguientes de manera rápida y eficiente. Arrastrar y colocar es similar a copiar y pegar. En el gestor de Simulation, seleccione los elementos que desee copiar y arrástrelos a la pestaña del gestor de Simulation deseada.
Reglas de Arrastrar y colocar
Se pueden arrastrar y colocar (o copiar y pegar) materiales, cargas, sujeciones, conexiones, control de malla y resultados. Se pueden arrastrar y colocar carpetas (incluyendo todos los elementos que contienen), un solo elemento o un grupo de elementos.
Para evitar entradas no válidas, puede colocar elementos y carpetas sólo en destinos válidos. Mientras arrastra un elemento, un grupo de elementos o una carpeta, sólo los destinos válidos aparecerán resaltados en el gestor de Simulation. Por ejemplo, se puede arrastrar y colocar carpetas de material y elementos desde cualquier estudio a cualquier otro estudio, pero no se puede arrastrar y colocar las carpetas Cargas externas o Sujeciones o elementos desde un estudio térmico a un estudio estructural (estático, frecuencia o pandeo) o viceversa.
NOTAS
Aunque las temperaturas son válidas tanto para estudios térmicos como estructurales, el programa no le permitirá arrastrar y colocar temperaturas desde un estudio térmico a un estudio estructural o viceversa.
Sólo se pueden arrastrar y colocar carpetas de resultados y elementos desde un estudio a otro estudio del mismo tipo. Por ejemplo, cuando arrastre un icono Trazado de tensiones desde un estudio estático y lo mueva a través de las pestañas del gestor de Simulation, sólo se puede colocar en los estudios estáticos. Esta tabla resume estas reglas.
