隐藏目录
皮带/链装配体特征 (Belt/Chain Assembly Feature)
使用皮带/链装配体特征以对皮带和滑轮或链和链轮系统进行建模。该特征可生成:
  • 约束滑轮零部件相对转动的皮带配合。
  • 包含描述皮带路径的圆弧及直线的闭合链的草图。
软件会根据滑轮位置计算皮带的长度,此外还指定皮带长度和滑轮位置调整(至少一个滑轮应有适当的自由度)。
您可选择自动生成包含皮带草图的新零件,并将零件添加到装配体。在零件文件中,使用草图作为扫描路径以生成实体皮带。
也可以使用草图中的块生成皮带。
生成皮带/链装配体特征:
  1. 单击皮带/链 (装配体工具栏)或插入装配体特征皮带/链
  2. 设定 PropertyManager 选项。
  3. 单击
在 FeatureManager 设计树中,出现以下内容:
    • 一个皮带 特征。皮带长度出现在特征旁边。
    • 一个皮带配合 文件夹(位于配合 下),其中包含相邻滑轮之间的配合。
要在 PropertyManager 关闭的情况下查看皮带曲线,请在 FeatureManager 设计树中选择皮带 特征。
如果选择了生成皮带零件,一个包含皮带草图的新零件即会生成并添加到装配体中的皮带 文件夹。该零件有:
  • 到装配体的外部参考。
  • 将皮带零件约束到皮带草图的 LockToSketchMate
  • 自定义属性皮带长度皮带厚度
如果选择了启用皮带,您可以拖动以旋转一个滑轮,来查看所有滑轮旋转。
如果没有选择启用皮带,可以重新定位一个滑轮而不引起其它滑轮旋转。
页面:   Belt/Chain Assembly Feature
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
