隐藏目录
皮带/链 PropertyManager (Belt/Chain PropertyManager)
当您生成或编辑皮带/链装配体特征时,就会出现皮带/链 PropertyManager。
皮带构件
滑轮零部件 。 在图形区域中,选择要包括在皮带和滑轮系统中的零部件的轴或圆柱面。 您可以单击:
  • 上移 下移 来更改滑轮的顺序。
  • 反转皮带面 将皮带反转到所选滑轮的另一面。
也可以单击滑轮上的特征控标将皮带反转到另一面。
所选滑轮的直径 。 此值用于计算皮带长度和确定相邻滑轮之间的相对旋转量。 默认情况下,所选滑轮的测量直径将会显示。 如果覆盖测量的值,您输入的值将以粗体显示。 要恢复到测量的值,请输入 0
皮带位置基准面
皮带草图基准面位置 。 您可以选择顶点、基准面或平面以改变皮带草图基准面的位置。
特征中的所有滑轮都必须平行。 皮带草图基准面垂直于滑轮的轴。
特性
皮带长度。 显示皮带的长度。 软件根据滑轮的位置和直径计算皮带的长度。 您也可以单击驱动来指定皮带长度和调整滑轮位置(必须至少一个滑轮有适当的自由度)。
使用皮带厚度。 选中可指定皮带的厚度。 皮带曲线与滑轮圆柱面的偏移距离为指定皮带厚度的一半。
启用皮带。 选中可使滑轮彼此相对旋转。
清除则压缩皮带配合,这可让您重新定位滑轮而不引起其它滑轮旋转。
生成皮带零件。 选中可自动生成包含皮带草图的新零件,并将零件添加到装配体。在零件文件中,使用草图作为扫描路径以生成实体皮带。 如果更改装配体中的滑轮位置,草图在皮带零件中将会更新。
页面:   皮带/链 PropertyManager (Belt/Chain PropertyManager)
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
