隐藏目录
查看结果
完成仿真后,您可以查看结果。
SimulationXpress 算例树中的结果文件夹包含当前几何体、材料、夹具和载荷的结果。SimulationXpress 计算应力、位移、变形和应变,并将它们置于结果文件夹中。
如果更改了几何体、材料、夹具或载荷,SimulationXpress 算例树中的结果文件夹旁将出现 符号。单击重新运行算例即会重新分析模型并计算新结果。
单击显示安全系数 (FOS) 小于指定值的位置即可查看零件所有位置的最小安全系数。标准工程规则通常要求安全系数为 1.5 或更大。对于给定的最小安全系数,SimulationXpress 会将可能的安全与非安全区域分别绘成蓝色与红色。
我还能使用 SolidWorks Simulation 做什么?
页面:   查看结果
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
