隐藏目录
定义目标
定义目标可为优化设计算例指定目标函数。(无法在 SolidWorks Standard 和 SolidWorks Professional 中使用。)
  1. 在设计算例的变量视图表格视图选项卡上的目标部分,执行下列操作之一:
    • 从列表中选择一个预定义传感器。
    • 选择添加传感器,定义一个传感器,然后从列表中选择新定义的传感器。
    该传感器的名称会显示在目标部分。
  2. 对于目标,如果您定义了多个同一类型的算例,则选择仿真算例来运行和跟踪传感器的数值。
  3. 对于目标,选择以下选项之一:
    • 最小化
    • 最大化
    • 完全等于。键入一个准确数值。例如,要查找在悬臂顶端形成 1mm 偏转的最优设计,键入 1mm
  4. 重复执行步骤 1 和 2 来定义更多目标。
  5. 对于多个目标,键入每个目标的权重,例如 5
    要优化的目标的权重代表其相对重要性。目标的权重越高,优化该目标就越重要。程序会将目标的最终权重修改为:(您键入的该目标的权重)/(您键入的所有目标的权重总和)。
页面:   定义目标
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
