隐藏目录
引力
引力 PropertyManager 对零件或装配体文件应用线性加速度,以供在结构分析和非线性分析中使用。您可以指定沿由参考基准面或平面定义的坐标系的 x、yz 方向的加速度。还可以定义沿某个直边线的线性加速度。
用指定的引力加速乘以质量可以计算出每个方向的引力载荷。使用材料的密度值来计算质量。如果从默认库中选择了材料,则其密度已被定义。如果选择手工输入材料属性,一定要指定密度。可以为受支持的分析类型考虑分布远程质量
对于非线性算例,您可以定义时间相关的引力加速。
要指定引力载荷:
  1. 执行以下操作之一:
在 Simulation 算例树中,用右键单击外部载荷,然后选择引力
-或-
单击 Simulation载荷/夹具引力
-或-
单击引力 (Simulation 工具栏)。
  1. 在 PropertyManager 中,选择一个平面、参考基准面或直边线。
所选参考下的方向的面、边线、基准面 下会出现所选的参考。
  1. 键入引力值或单击 应用地球的引力。如果必要,则选择反向。应用引力的方向通过图形窗口中的一个箭头表示。引力法向应用到选定平面或表面,并沿着一个选定边缘。
  2. 高级下,执行以下操作:
    1. 选择要在输入加速值时使用的单位 系统。
    2. 输入加速度零部件的值。
如果选择参考基准面平面,请至少指定下列值之一:
      • 沿基准面方向 1 。键入沿所选基准面或面的方向 1 的加速度零部件值。
      • 沿基准面方向 2 。键入沿所选基准面或面的方向 2 的加速度零部件值。
在装配体中,您可以使用来自于装配体或装配体零部件(零件和子装配体)的参考几何体。
  1. 对于非线性算例,您可以定义时间相关的引力加速。
  2. 如果需要,请在符号设定下执行以下操作:
    1. 单击编辑颜色以更改引力加速符号的颜色。
    2. 单击数值输入方框箭头来增大或减小引力加速符号的大小。
  3. 单击
页面:   Gravity
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
