隐藏目录
压力
压力 PropertyManager 对面应用均匀或非均匀(可变)压力,以供在结构(静态、频率、扭曲、非线性和动态)算例中使用。均匀压力沿指定方向应用,并均匀分布于所有选定的面。可沿垂直于选定面的方向或某个其它方向应用压力。例如,流体静压垂直于面,而倾斜屋顶上的雪应用的是垂直压力,水平方向刮的风应用的是水平压力。
压力产生的等效力的大小等于压力值乘以面的面积。不过,净等效力取决于面的几何形状和压力的方向。例如,由于完全圆柱面是对称的,因此对它应用流体静压所产生的反作用力将是零。
非均匀压力通过乘数和压力分布来描述。压力分布由使用参考坐标系表示的二阶多项式系数来描述。
应将坐标系定向,以使目标面上的分布只相对于 x 和 y 坐标变化。
  • 压力类型。设定压力类型。
    • 垂直于所选面。沿垂直于所选的每个面或外壳边线的方向应用压力。如果是外壳边线,将沿垂直于外壳的窄面(整个厚度)的方向应用压力。
    • 使用参考几何体。沿所选的参考实体指定的方向应用压力。
在装配体中,您可以使用来自于装配体或装配体零部件(零件和子装配体)的参考几何体。
    • 压力的面、边线 。选择要应用压力的实体模型的面或外壳模型的边线和面。
    • 方向的面、边线、基准面、基准轴 。选择用于指定压力方向的参考实体。只有在选择了使用参考几何体之后才会出现此选项。
      • 如果选择了平面参考基准面,则您可以指定压力沿基准面方向 1 沿基准面方向 2 垂直于基准面
      • 如果选择了圆柱面参考轴,则您可以指定径向 圆周 轴向 压力。
      • 如果选择了边线,则您可以指定沿边线 方向的压力。要反转压力的方向,请输入负值。
  • 压力值。设定单位 压力
  • 随时间变化。对于线性和非线性动态算例,您可以定义时间相关压力。
  • 非均匀分布。如果复选,允许您指定非均匀压力的选项。
    • 选择坐标系 。选择用于定义非均匀压力的坐标系。
    • 方程式系数。设定描述所选坐标系中压力的空间变化的多项式系数。应根据下表中所示的 X 和 Y 的单位指定系数:
所选单位系统
X 和 Y 的单位
值的单位
公制
m(米)
N/m2
公制
mm (毫米)
N/mm2 (MPa)
英制 (IPS)
in(英寸)
psi
公制 (G)
cm(厘米)
千克力/cm2
  • 符号设定。设定压力符号的颜色和大小。
    • 编辑颜色。从调色板中选择压力符号的颜色。
    • 符号大小 。使用数值输入方框箭头更改压力符号的大小。
    • 显示预览。打开/关闭压力符号的显示。
注意:
非均匀压力分布由参考坐标系和关联的二阶多项式系数来定义。
p(X,Y) = V* (A + B*X  +  C*Y + D*X*Y  + E*X^2 +  F*Y^2)
其中:
p(X,Y) = 在坐标为 x 和 y 的点应用的压力的大小
V 是在压力值 栏区中指定的力。
X, Y = 相对于所选坐标系的点的坐标。坐标值取决于选中的单位 系统。
ABCDE、及 F 是多项式系数。其值取决于选中的单位 系统。
* 表示乘法
页面:   Pressure
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
