隐藏目录
默认选项 - 图解 - 颜色图表
设定负责控制图解图例外观的参数。
  • 显示颜色图表。打开/关闭对图解图例的显示。
  • 显示图解细节。如果复选,则显示模型名称、算例名称、图解类型及图解的变形比例。
位置
  • 预定义的位置。将图表的位置设定在预定义的位置。
  • 用户定义。设定颜色栏左上角的相对位置。
  • 从左水平。以占窗口宽度百分比的形式指定从图形区域左侧开始的水平距离。
    • 从上竖直。以占窗口高度百分比的形式指定从图形区域顶部开始的垂直距离。
宽度
  • 控制图表的厚度。可用选项是:普通
数字格式
  • 这些选项控制图例值的格式:
    • 科学计数。示例:1.234e+01 针对 12.34 和 -1.234e-02 针对 -0.01234。
    • 浮点。常规小数位数格式。
    • 常规。该程序可能会根据实际结果混合使用科学计数和浮动格式。
    • 小数位数数。允许的最大小数位数值为 16。
    • 为小数目使用另一数字格式 (0.001 < |x| < 1000)。在数字格式为科学时以浮点或一般格式在所给范围中显示图表数。
    • 使用 1000 分隔符 (,)。在数字格式为浮点或一般时以 1000 逗号分隔符显示图表数。
颜色选项
  • 默认。在图解中使用默认颜色映射。
  • 彩虹 。在图解中使用彩虹颜色映射。
  • 灰度级 。设定灰度级梯度映射。请为黑白打印机使用此选项。
  • 图表颜色数 。设定图表中使用的颜色数(2 到 24)。
  • 反转。逆转颜色映射。
  • 用户定义。最多可以定义 9 个基体颜色。要定义基体颜色,请单击对应的框,然后从调色板中选择一种新颜色。如果在此处选择的基体颜色数与图表颜色数相等,将只使用所选的颜色。换言之,无上色或颜色插值。
  • 为 von Mises 图解指定大于屈服强度的值的颜色。如果复选,您可以选择一种颜色以显示大于屈服极限的值。指定的颜色将显示在颜色图表和模型中。
对上述设定所做的任何更改只会影响新的图解。它们不影响现有的图解。要修改激活的图解的图表设定,请右键单击结果文件夹中的图解图标,然后选择图表选项
页面:   Color chart - Default Options (New Study)
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
