隐藏目录
管道和管筒的一般步骤
该步骤描述生成管道管筒线路子装配体的方法。(有关电气电缆,请参阅电气电缆的一般步骤。)
根据您是否想使您开始线路所用的配件成为主装配体或线路子装配体的零部件,您设定不同的步路选项并以不同方法开始线路。
主装配体可包含管道线路子装配体和管筒线路子装配体,但单一线路子装配体不能既包含管道也包含管筒。
准备
单击工具插件,确认选择了 SolidWorks Routing
在您开始线路子装配体前,请准备好以下项:
  • 管道或管筒装配体所需的零件文档。将这些零件文档储存在步路库中。
  • 主装配体,其中包含需要连接的零部件(箱、泵等)。添加任何其它需要用来指定管道或管筒路径的零部件,如必须回避的支架和障碍物。在布局草图中使用配合、尺寸或几何关系来定位固定的零部件,然后保存该装配体。(您也可在空白主装配体中生成线路子装配体。)
选取或消除以下步路选项
  • 在法兰/接头落差处自动步路。当您将一步路零部件(如法兰或管筒配件)丢放在装配体中时生成新线路子装配体并开始步路。法兰或配件成为新线路子装配体的零部件。消除选择以插入法兰或配件为主装配体的零部件。
步骤
生成管道或管筒线路的一般步骤:
  1. 在主装配体中执行以下操作之一:
    • 若想使开始配件成为线路子装配体的零部件:
      1. 步路选项中确定选择了在法兰/接头落差处自动步路
      2. 通过从设计库文件探索器、打开的零件窗口、或资源管理器拖动对象,或者通过单击插入零部件 (装配体工具栏)来将法兰或另一端配件插入到主装配体中。
设计库在您单击以下之一时打开到适当的文件夹:
  • 通过拖/放来开始 (管道设计工具栏)
  • 通过拖/放来开始 (软管设计工具栏)
    • 若想使开始配件成为主装配体的零部件:
      1. 步路选项中确定选择在法兰落差处自动步路
法兰或配件作为主装配体的零部件而插入。
      1. 用右键单击您想开始线路的法兰或配件的连接点,然后选择开始步路。(若想使连接点可见,单击观阅步路点 (视图工具栏),或单击视图步路点。)
若想从不包含连接点的零部件开始显示,单击以下之一。PropertyManager 出现,这样您可生成连接点。
  • 启始于点 (管道设计工具栏)
  • 启始于点 (软管设计工具栏)
  1. 线路属性 PropertyManager 中设定选项,然后单击
会出现以下情况:
    • 3D 草图在新的线路子装配体中打开。
    • 新线路子装配生成,并在 FeatureManager 设计树中显示为[管道<n> 或管筒<n>-<装配体名称>]
    • 有一管道或管筒的端头出现,从您刚放置的法兰或配件延伸。
如果您在步路选项中消除选择外部保存线路装配体,则新的线路子装配体以虚拟零部件生成。
  1. 使用直线 (草图工具栏)绘制线路段的路径。对于灵活管筒线路,您也可使用样条曲线 (草图工具栏)。按 Tab 键改变草图基准面。参阅显示 3D 空间了解操作 3D 草图的提示。
您不需要在线路子装配体零部件之间添加配合或草图几何关系,因为其大小和位置是由 3D 草图驱动的。线路子装配体中的每个零部件都与 3D 草图参数关联。如果您以任何方式更改草图,管道、管筒和配件将自动更新。有关配合端头配件的信息,请参阅配合步路子装配体
  1. 根据需要添加接头
  2. 退出草图。
以下项会出现在线路子装配体的 FeatureManager 设计树中:
  • 零部件 文件夹,包含有您放置在线路中的法兰和配件。如果需要任何自定义弯管接头,则草图线段被高亮显示,并且对每一种单独情况显示尺寸。您可选择一交替配件,生成自定义配件,或选择在管道或管筒中形成折弯。
  • 线路零件 文件夹,包含有在您退出草图时作为虚拟零部件而生成的管道或管筒。
      • 对于管道,将为当前线路中每个独特切割长度生成配置。
      • 对于管筒,将为线路中的每个管筒线段生成单独的零件文件(除非您在线路属性 PropertyManager 中选择了多实体零件)。
  • 线路 特征,包含有定义线路路径的 3D 草图。3D 草图在参数上与线路子装配体中的零部件相关。如果您移动一零部件,那么线路零件将自动更新。
单击编辑线路 (管道设计工具栏)或编辑线路 (软管设计工具栏)来编辑现有线路。
页面:   General Procedure for Pipes and Tubes
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
