设置传感器来监视零件和装配体的所选属性,并在数值超出指定阈值时发出警告。
要生成传感器,右键单击 FeatureManager 设计树中的传感器
文件夹,选择添加传感器,然后在 PropertyManager 中设置参数。
传感器类型
Simulation 数据 |
为在模拟中测量结果数量定义位置。有关在模拟中使用传感器的详情,请参阅 SolidWorks Simulation 帮助:传感器。 |
质量属性 |
监视质量、体积和曲面区域等属性。 |
尺寸 |
监视所选尺寸。 |
干涉检查 |
(只在装配体中可用。)监视装配体中选定的零部件之间的干涉情况。 |
接近 |
(只在装配体中可用。)监视装配体中您所定义的直线和您选取的零部件之间的干涉。 |
属性
不同类型的传感器具有不同属性。
对于
质量属性传感器:
质量属性 |
选择质量属性类型:
- 质量
- 体积
- 曲面区域
- 质量中心 X
- 质量中心 Y
- 质量中心 Z
要监控的实体 |
列出在图形区域选择的要监控的实体。实体可包括零件、实体、装配体或零部件。 |
值 |
列出属性的当前值。 |
对于
尺寸传感器:
要监控的尺寸 |
列出在图形区域选择的要监控的实体。 |
值 |
列出尺寸的当前值。 |
对于
干涉检查传感器:
要检查的零部件 |
列出在图形区域选择的要监控的实体。实体可包括零部件或整个装配体。 |
值 |
指示是否在所选实体之间检查到了干涉。 |
视重合为干涉 |
将重合实体报告为干涉。 |
显示忽略的干涉 |
当选择此项时,将在
结果
PropertyManager 中的结果下以灰色显示忽略的干涉。当清除此选项时,忽略的干涉将不会列出。
视子装配体为零部件 |
当选择此项时,子装配体被看成为单一零部件,这样子装配体的零部件之间的干涉将不报出。 |
包括多体零件干涉 |
报告多实体零件中实体之间的干涉。 |
生成扣件文件夹 |
将扣件(如螺母和螺栓)之间的干涉隔离为
干涉检查 PropertyManager 中结果下的单独文件夹。 |
警报
在传感器数值超出指定阈值时立即发出警告。当传感器引发警戒时,传感器在 FeatureManager 设计树中将出现旗标。选择警戒并设定运算符和阈值。
对于带数值的传感器,指定一个运算符和一到两个数值。运算符包括:
- 大于
- 小于
- 完全等于
- 不大于
- 不小于
- 不完全等于
- 介于
- 不介于
对于
干涉检查传感器,指定:
为真 |
当检测到干涉时引发警戒。 |
为假 |
当没有检测到干涉时引发警戒。 |
