SpeedPak 可在不丢失参考的情况下生成装配体的简化配置。操作大型的复杂装配体时,使用 SpeedPak 配置可以显著提高处理装配体及其工程图时的操作性能。
处理大型的复杂装配体时,装配体性能的提高最为明显。
SpeedPak 配置实际上就是装配体零件和面的子集。在常规配置中,只能通过压缩零部件来简化装配体,而 SpeedPak 无需压缩即可简化装配体。因此,可以在更高层的装配体中用 SpeedPak 配置来替换整个装配体,而不会丢失参考。由于只使用了零件和面的子集,内存使用相应减少,从而提高了许多操作的性能。
更改装配体(例如增加、删除或移动零部件)后,所做更改不会自动反映在 SpeedPak 配置中(即使重建装配体)。必须手工
更新 SpeedPak 配置来反映所做更改。
何时使用 SpeedPak
当您想将大型的复杂装配体插入到更高层的装配体中,尤其是当您想看到整个 SpeedPak 装配体但只需对相对较少的位置进行配合和标注尺寸时,您便可以使用 SpeedPak。
您还可以使用 SpeedPak 帮助您共享文件。SpeedPak 信息完整地保存在装配体文件中。因此,共享装配体时,只需发送装配体文件即可,而不必发送零部件文件。
例如,假设您设计了一个引擎装配体,需要将其发送给客户的设计组,以便他们将其插入他们的车辆设计中。
- 生成引擎装配体的 SpeedPak 配置,其中包括客户计划在其车辆模型中参考引用的所有面和实体。
- 将引擎装配体文件发送给客户即可,无需发送任何引擎零部件的文件。
- 客户设计人员将引擎装配体文件插入他们的车辆装配体文件中。他们可以对您包括在 SpeedPak 定义中的所有面和实体添加配合和尺寸。
工程图中的 SpeedPak
在工程图中为 SpeedPak 配置标记尺寸时,可以只对 SpeedPak 中包括的边线(以黑色显示)标记尺寸。未包括在 SpeedPak 中的边线以灰色显示。打印工程图时,所有线条都打印为黑色,除非预先在页面设置对话框中选择了颜色/灰度级。
在工程图文档中,当针对激活配置为 SpeedPak 配置的装配体生成材料明细表时,可将其他配置的列同 SpeedPak 配置一并包含在材料明细表内。
在装配体文档中,当针对激活配置为 SpeedPak 配置的装配体生成材料明细表时,只能将激活的 SpeedPak 配置包含在材料明细表内。
可以使用零件序号
(注解工具栏)向 SpeedPak 装配体中的所有项目添加零件序号,但不支持自动零件序号命令。
