隐藏目录
唇缘/凹槽 PropertyManager
设定唇缘和凹槽扣合特征的属性。
生成唇缘或凹槽扣合特征时,会出现唇缘/凹槽 PropertyManager。单击唇缘/凹槽 (扣合特征工具栏),或选择插入 > 扣合特征 > 唇缘/凹槽
实体/零件选择
生成唇缘、凹槽或两者。
凹槽实体 选择要生成凹槽的实体或零部件。
唇缘实体 选择要生成唇缘的实体或零部件。
方向(可选)
选择一个基准面、平面、或直边线来定义唇缘和凹槽的方向。
若选择用于生成唇缘和凹槽的所有面都是平面并且法向相同,则默认方向是垂直于平面。
凹槽选择
从模型中移除材料后形成凹槽。
无凹槽 从内边线中移除一部分材料后形成的凹槽。
选择要生成凹槽的面。
  切线延伸 将选择延伸到相切面。
边线 选择内部或外部边线。该边线就是通过凹槽移除材料的位置。
  切线延伸 将选择延伸到切边。
凹槽参数
  显示预览
  跳过缝隙 在出现零件的筋与边壁相连这类情况时,使用相连的几何体。在此例中,选择跳过缝隙可将筋连至唇缘和开槽面。
跳过缝隙清除时
跳过缝隙选中时
唇缘选择
将材料添加到模型后形成唇缘。
无唇缘 将材料添加到内边线后形成的唇缘。
选择要生成唇缘的面。
  切线延伸 将选择延伸到相切面。
边线 选择内部或外部唇缘边线。该边线就是通过唇缘添加材料的位置。
  切线延伸 将选择延伸到切边。
唇缘参数
  显示预览
  跳过缝隙 请参阅凹槽选择下的说明
  保留现有壁面 请参阅参数部分的相关说明。
参数
当您选择要生成唇缘和凹槽的实体时,会出现本部分。在这里可以设定控制唇缘和凹槽以及它们之间接口的参数。
连接相符的值 使下列值相等:
  • 唇缘拔模角度等于凹槽拔模角度
  • 凹槽宽度等于唇缘宽度加上唇缘和凹槽间的间距
显示预览
保留现有壁面 如果在带有拔模的模型壁上生成唇缘,则该选项可以保留该拔模(如果可行),并将现有壁面延伸到唇缘的顶部。如果清除此选项,则本软件会添加一些面。
最初带拔膜的壁 选择该选项后 清除该选项后
本软件保留了拔膜,并将现有的壁延伸到唇缘顶部。
本软件不保留拔膜,并通过增加面来生成唇缘。
收藏
管理您可在模型中多次使用的收藏清单。
应用默认/无收藏 重设到没有选择收藏及默认设置。
添加或更新收藏 要更新某个收藏,可在 PropertyManager 中编辑其属性,在收藏中选择其名称,单击 ,然后输入新名称或现有的名称。
删除收藏
保存收藏
装入收藏 单击此选项,浏览到文件夹,然后选择一个收藏。
页面:   唇缘/凹槽 PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
