隐藏目录
零部件属性
查看或更改零部件的属性。
欲查看或更改零部件属性:
  1. 用右键单击零部件,然后选择零部件属性
  2. 设定以下选项,然后单击确定
一般属性
零部件名称。零部件名称虽为显示,但是通常是只读的。(如果您想要改变零部件名称,你必须在外部参考引用选项对话框中消除当文件被替换时更新零部件名称。)
实例 ID。零部件第一次在装配体中使用时,实例为 1;如果零部件使用超过一次,每次使用时都会指定一个连续的实例识别数字。
全名零部件名称实例 ID 的组合。当您生成系列零件设计表时,您可以从此框中将全名复制然后粘贴到系列零件设计表中。
零部件参考引用。让您为每个零部件实例储存独特的标识。您在此处所输入的值将显示在 FeatureManager 设计树内零部件名称字符串末尾的括号 { } 中。有关零部件参考引用的详情,请参阅零部件参考引用
零部件说明。在此对话框中,说明为只读。您可在零部件的摘要信息对话框中将之设定。
模型文件路径。显示此零部件文件的路径。
显示状态特定的属性
隐藏零部件。在该零部件实例中隐藏。
参考引用的显示状态。以活动的显示状态为粗体列举零部件可用的显示状态。要想为该零部件实例切换到另一显示状态,从列表中选取另一种显示状态。
在此更改显示属性。指定要更改哪些装配体显示状态。选择此显示状态所有显示状态、或者指定显示状态
配置特定属性
根据您所选的装配体零部件类型,有下列属性可供选择:请参阅装配体中的零部件配置
相关主题
装配体的外观
零部件的压缩状态
显示零部件的说明
切换显示状态
页面:   Component Properties
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
