隐藏目录
装配体中的显示状态
您可以为装配体中的每个零部件定义下列设置的不同组合,并在显示状态中保存这些组合:
隐藏/显示
显示模式
外观
 透明度
您在显示窗格中更改每个零部件的显示设置。
显示状态列举在 ConfigurationManager 的底部,您可在此选取或消除将显示状态连接到配置以控制显示状态模式
您可在显示状态属性 PropertyManager 中重新命名显示状态并选取选项。
打开对话框中,您可在打开装配体时选取一显示状态。
显示状态-1
显示状态-2
要生成新的显示状态:
  1. 单击图形区域中一空白区域以确定没在 ConfigurationManager 中选取任何内容。
  2. 用右键单击 ConfigurationManager 中的任何空白区域,然后选取添加显示状态
新的显示状态添加到列表中并成为激活的显示状态。
激活的显示状态以尖括号在出现在 ConfigurationManager 中的配置名称之后和 FeatureManager 设计树顶部。
  1. 在 FeatureManager 中,单击 (位于标签右边)来显示显示窗格,然后进行更改来定义新的显示状态。
您也可通过用右键单击显示窗格中的任意位置,选择添加显示状态,为新显示状态键入一名称,然后按 Enter 来生成新的显示状态。
从一种显示状态更改为另一种:
位置
步骤
在 ConfigurationManager 的底端部分双击非活动显示状态以使之为活动状态。
 表示活动的显示状态。
 表示未激活的显示状态。
显示窗格
右键单击显示窗格中的任意地方,然后选择激活显示状态并选择一显示状态。
FeatureManager
用右键单击展现显示窗格 并选择一显示状态。
显示状态工具栏
选取一显示状态。
显示模式
显示状态列举在 ConfigurationManager 底部的显示状态之下。选择或清除将显示状态连接到配置可以控制显示状态模式。
显示状态
(将显示状态连接到配置选取。)
显示状态独立于配置,所有所有显示状态都可用于所有配置。当您从一个配置更换到另一个配置时,当前的显示状态保持激活。
显示状态(链接)
(将显示状态连接到配置已选取。)
每个显示状态连接到一个配置;每个配置可有多个显示状态。对于连接的显示状态:
  • 当您生成新配置时,软件会生成新的显示状态,为之指派独特的名称,并将之连接到新配置。
  • 当您从一个配置更换到另一个配置时,软件记住该配置上次激活的显示状态。
  • 在系列零件设计表中,关键字 $DISPLAYSTATE 控制配置的显示状态。
当您从连接更改到未链接的显示状态时,每个配置中的所有显示状态都出现在显示状态之下。如果某些配置具有相同的显示状态,那么某些列举的项目将为多余。若要只列举独特的显示状态,用右键单击 ConfigurationManager 中的任何空白区域,然后选取清理冗余
旧制行为
在使用 SolidWorks 2007 或更早版本创建的装配体中,每个配置都具有唯一的显示状态,尽管这些显示状态的名称可能相同(例如显示状态-1)。当您将装配体转换为 SolidWorks 当前版本格式时,本软件会:
  • 配置名称_显示状态名称 格式为每个显示状态指定一个唯一的名称。
  • 将显示状态链接到配置。
例如,名为默认的配置中名为显示状态-1 的显示状态将被重新命名为默认显示状态-1,并会默认选定将显示状态链接到配置
相关主题
显示状态与装配体中的配置
工程图中的显示状态
页面:   Display States in Assemblies
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
