隐藏目录
形位公差
形位公差符号使用特性选择控制框将形位公差添加到零件和工程图。SolidWorks 软件支持 ANSI Y14.5 Geometric and True Position Tolerancing(ANSI Y14.5 几何和实际位置公差)准则。
  • 您可放置形位公差符号于工程图、零件、装配体或草图中的任何地方,可显示引线或不显示引线,并可附加符号于尺寸线上的任何地方。
  • 形位公差符号的属性对话框可根据您所选的符号而提供各种选择。只有那些适用于所选符号的属性才可用。
  • 形位公差符号可有任何框数。
  • 您可不必关闭对话框而添加多个符号。
  • 您可显示多条引线。
  • 您可按住 Ctrl 并拖动引线附加点将更多引线添加到现有符号。
  • 若要编辑现有符号,双击该符号,或用右键单击符号并选择属性
  • 当您将形位公差符号的引线从模型边线拖离时,将生成一自动尺寸界线。
欲生成形位公差符号:
  1. 执行以下操作之一:
    • 对于零件,单击形位公差 DimXpert 工具栏),或单击工具DimXpert形位公差。参阅零件的 DimXpert - 概述
    • 对于工程图,单击形位公差 (注解工具栏),或单击插入注解形位公差
  2. 属性对话框和形位公差 PropertyManager 中设定选项。
    当您添加项目时,会显示预览。
  1. 单击以放置符号。
    • 根据需要单击多次以放置多条引线。
    • 如果符号带引线,单击一次放置引线,然后再次单击以放置符号。
当您插入使用自动引线 的几何公差符号时,您必须停留在实体上以高亮显示实体并附加引线。引线直到您悬空在实体上时才出现。
    • 您可为符号的每个实例在对话框中更改文字和其它项目。
    • 在拖动符号并在将之放置之前,按住 Ctrl。注释停止移动,但引线延伸,加长引线。仍按住 Ctrl 的同时,单击以放置引线。根据需要单击多次以放置额外引线。释放 Ctrl 并单击以放置符号。
  1. 单击确定
要将形位公差符号添加到尺寸标注:
  1. 生成一形位公差符号。
  2. 将符号拖放到尺寸上。
    如果您在将符号放置到尺寸上后移动符号,您可将之拖动到尺寸之外。
要将形位公差符号从尺寸标注拆离:
  1. 选择形位公差符号。
  2. 单击符号控标,然后将符号从尺寸拖开。
要从附加到尺寸的符号生成分离形位公差符号:
Ctrl 然后将附加的符号拖动到另一区域。
相关主题
DimXpert 自动尺寸方案 PropertyManager
DimXpert 形位公差选项
页面:   Geometric Tolerancing
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
