拉伸 PropertyManager
根据拉伸特征的类型设定 PropertyManager 选项。
从
设定拉伸特征的开始条件。
拉伸特征 |
非平面开始曲面
草图绘制实体 |
方向 1
终止条件。决定特征延伸的方式。设定终止条件类型。如有必要,单击反向
以与预览中所示相反的方向延伸特征。
给定深度。设定深度
完全贯穿。从草图的基准面拉伸特征直到贯穿所有现有的几何体。
成形到顶点。在图形区域中为顶点
选择一个顶点。
成形到面。在图形区域中为面/基准面
选择一个要延伸到的面或基准面。双击一曲面将终止条件更改到成形到面,以所选曲面为终止曲面。如果您拉伸的草图超出所选面或曲面实体之外,成形到面可以执行一个分析面的自动延伸,以终止拉伸。
到离指定面指定的距离。在图形区域中选择一个面或基准面作为面/基准面
,然后输入等距距离
。选择使拉伸结束成为参考曲面的转化,而非真实等距。必要时,选择反向等距以便以反方向等距移动。
成形到实体。在图形区域选择要拉伸的实体作为实体/曲面实体
。在装配件中拉伸时您可以使用成形到实体,以延伸草图到所选的实体。在模具零件中,如果您要拉伸至的实体有不平的曲面,成形到实体也是很有用的。
两侧对称。设定深度
拉伸方向
。在图形区域中选择方向向量以垂直于草图轮廓的方向拉伸草图。
反侧切除(仅限于拉伸的切除)。移除轮廓外的所有材质。默认情况下,材料从轮廓内部移除。
默认切除 |
反侧切除 |
正交切除(仅对于钣金切除拉伸)。确定切除对于折叠的钣金零件垂直于钣金厚度而生成。
合并结果(仅限于凸台/基体拉伸)。如有可能,将所产生的实体合并到现有实体。如果不选择,特征将生成一不同实体。
(仅限于钣金零件)。自动将拉伸凸台的深度链接到基体特征的厚度。
拔模开/关
。新增拔模到拉伸特征。设定拔模角度。如必要,请选择向外拔模。
方向 2
设定这些选项以同时从草图基准面往两个方向拉伸。这些选项和方向 1 相同。
薄壁特征
使用薄壁特征选项以控制拉伸厚度(不是深度
)。薄壁特征基体可用作钣金零件的基础。
类型。设定薄壁特征拉伸的类型。
自动加圆角(仅限于打开的草图)。在每一个具有直线相交夹角的边线上生成圆角。
圆角半径
(当自动加圆角选中时可用)。设定圆角的内半径。
顶端加盖。为薄壁特征拉伸的顶端加盖,生成一个中空的零件。同时必须指定加盖厚度
。该选项只可用于模型中第一个拉伸实体。
所选轮廓
特征范围
指定您想要特征影响到哪些实体或零部件。
