隐藏目录
装配体中的特征范围
当您生成装配体特征时,您指定您想要特征影响到哪些零部件。
阵列特征继承其源特征中的特征范围。
在 PropertyManager 中设定特征范围下的以下选项:
    • 所有零部件。每次特征重新生成时,都将特征应用到模型中的所有实体。如果您将被特征所交叉的新实体添加到模型上,则这些新的实体也被重新生成以将该特征包括在内。
    • 所选零部件。应用特征到您选择的零部件。如果您添加您想要特征等距的新零部件,则需要使用编辑特征来编辑特征、选择那些零部件,并将它们添加到所选零部件的清单中。如果您不将新零部件添加到所选零部件清单中,则它们将保持完整无损。
    • 将特征传播到零件。为每个受影响的零部件将特征添加到零件文件。如果使装配体中的特征形成阵列,阵列特征也会传播到零件文件。此时会在零件中创建对装配体特征的外部参考,特征将出现在零件的 FeatureManager 设计树底部。对于基于草图的特征,零件上还会创建派生草图。您可以编辑关联装配体中的特征。如果要在零件文档中编辑特征,必须先断开外部参考。
在零件文档中,可以右键单击特征然后选择使之独立以断开参考。
    • 自动选择。(如果您单击所选零部件则可用)。自动选择由特征所交叉的所有零部件。自动选择所有零部件要快,因为当您对特征进行更改时,它仅重新生成初始清单上的零部件(而不是模型中的所有实体)。如果您单击所选零部件且清除自动选择,则您必须从图形区域中选择您要包括的零部件。
    • 受影响的零部件 (在您消除选取自动选择时可用)。在图形区域中选择受影响的零部件。
欲编辑特征范围:
  1. 在 FeatureManager 设计树中用右键单击特征,然后选择编辑特征
  2. 在 PropertyManager 中的特征范围下进行更改,然后单击
相关主题
装配体特征
拉伸 PropertyManager
旋转 PropertyManager
异形孔向导 PropertyManager
页面:   Assembly Feature Scope
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
