隐藏目录
旋转 PropertyManager
当您生成一新旋转特征,或当您编辑一现有旋转特征时,旋转 PropertyManager 出现。
您可以为每个方向指定独立的终止条件(从草图基准面顺时针或逆时针)。PropertyManager 控制以下属性:
旋转轴
  • 旋转轴 。选择一特征旋转所绕的轴。根据您所生成的旋转特征的类型,此可能为中心线、直线、或一边线。
方向1
定义旋转特征为从草图基准面向一个方向。
  • 旋转类型。相对于草图基准面设定旋转特征的终止条件。如有必要,单击反向 来反转旋转方向。选择以下选项之一:
    • 给定深度。从草图以单一方向生成旋转。在方向1 角度 中设定由旋转所包容的角度。
    • 成形到顶点。从草图基准面生成旋转到您在顶点 中所指定顶点。
    • 成形到面。从草图基准面生成旋转到您在面/基准面 中所指定曲面。
    • 到离指定面指定的距离。从草图基准面生成旋转到您在面/基准面 中所指定曲面的指定等距。在等距距离 中设定等距。必要时,选择反向等距以便以反方向等距移动。
    • 两侧对称。从草图基准面以顺时针和逆时针方向生成旋转,此位于旋转方向 1 角度 的中央。
  • 合并结果。(仅对于凸台/基体旋转)。如有可能,将所产生的实体合并到现有实体。如果不选择,特征将生成一不同实体。
方向2
(可选。)在完成了方向1 后,选择方向2 以从草图基准面的另一方向定义旋转特征。
    • 给定深度。从草图以单一方向生成旋转。在方向2 角度 中设定由旋转所包容的角度。
薄壁特征
选择薄壁特征并设定这些选项:
  • 类型。定义厚度的方向。选择以下选项之一:
    • 单向。从草图以单一方向添加薄壁体积。如有必要,单击反向 来反转薄壁体积添加的方向。
    • 两侧对称。通过使用草图为中心,在草图两侧均等应用薄壁体积来添加薄壁体积。
    • 双向。在草图两侧添加薄壁体积。方向1 厚度 从草图向外添加薄壁体积。方向2 厚度 从草图向内添加薄壁体积。
  • 方向1 厚度 。为单向两侧对称薄壁特征旋转设定薄壁体积厚度。
所选轮廓
当您使用多轮廓生成旋转时使用此选项。
  • 所选轮廓 。在图形区域中选择轮廓来生成旋转,如下所示:
    1. 将指针 指在图形区域中位置上。
位置改变颜色 。
    1. 单击图形区域中的位置来生成旋转的预览。
草图的区域出现在所选轮廓 框中。您可选择任何区域组合来生成单一或多实体零件。
  1. 单击
选择区域
预览轮廓
生成旋转
特征范围
指定您想要特征影响到哪些实体或零部件。
相关主题
旋转特征
旋转曲面
页面:   Revolve PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
