隐藏目录
装配凸台
当您生成新的装配凸台扣合特征时,会出现装配凸台 PropertyManager。
PropertyManager 控制以下属性:
位置
  • 选择一个面 。选择用于放置装配凸台的平面或空间。软件会在 3D 草图中生成一个点(在您选择面的位置)。
    欲定位装配凸台,请执行以下操作之一:
    • 编辑 3D 草图,然后标出点的尺寸。
    • 要在生成装配凸台之前或之后将其置于准确的预定义位置,请生成一个草图,并让其中的某个点位于所需位置,然后选择该点以选择一个面
您在特征生成过程中无法对点进行编辑。
  • 选择方向(仅限空间)。为凸台设定方向。如果不指定,则会将凸台放置在与选定点处的面相垂直的位置。如有必要,单击反向
  • 选择圆形边线 (可选)。选择圆形边线以定位装配凸台的中心轴。
圆形边线的投影中心必须与放置装配凸台的面相交。
选择圆形边线前的装配凸台位置
选择圆形边线后的位置
凸台
  • 输入凸台高度。设置凸台参数。
  • 选择配合面。激活配合面 框,并取消激活凸台高度框。
  • 配合面 。选择与凸台顶部配合的面。将自动计算凸台高度。如果更改配合面的高度,凸台高度也会发生变化。
    可以将凸台与不接触凸台的面配合。例如,可以并排放置配合面与凸台。
    在图象中,配合面是盖子的底部(透明)。将根据配合面自动计算凸台高度。绿色高亮显示的边线显示符合凸台的配合面。装配销钉穿透了盖子。
翅片
  • 选择一方向向量选择用于定位一个翅片的方向向量。其它翅片会自动以凸台为中心自行定位。如有必要,单击反向
无拔模
草稿
 翅片宽度设置应用拔模前翅片基体的厚度。
翅片长度从凸台中心为起点进行测量。
  • 翅片数
  • 等间距。(只可用于两个翅片。)在两个翅片之间生成 180 度的角。此选项对于边角凸台非常有用。清除此选项以选择定义第二个翅片方向的方向向量。
等间距被选取。
等间距被清除。
选择面或边线以定义第二个翅片的方向。
装配孔/销
  • 销钉。生成装配销钉。
  • 。生成装配孔。
销钉
  • 输入直径。激活孔/销直径框。
  • 选择配合边线。激活配合边线 框,并取消激活孔/销直径框。
  • 配合边线 。选择自动定义直径的配合边线。
    在图象中,选定孔的边线将自动决定翅片直径
选择配合边线前的翅片直径
选择配合边线后显示的翅片直径
收藏
管理您可在模型中多次使用的收藏清单。
  • 应用默认/无收藏 。重设到没有选择收藏及默认设置。
  • 添加或更新收藏 。要更新收藏、编辑属性,请单击 ,然后输入新的或现有的名称。
  • 删除收藏
  • 保存收藏
  • 装入收藏 。单击此选项,浏览到文件夹,然后选择一个收藏。
页面:   装配凸台
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
