当您生成新的弹簧扣扣合特征时,会出现弹簧扣 PropertyManager。还可以为弹簧扣生成弹簧扣凹槽。
PropertyManager 控制以下属性:
选择位置 。选择放置弹簧扣的边线或面。位置以 3D 草图中的点的形式生成,它定义弹簧扣基体导边的中心。 欲定位弹簧扣,请执行以下操作之一:
编辑 3D 草图,然后标出点的尺寸。
要在生成弹簧扣之前或之后将其置于准确的预定义位置,请生成一个草图,并让其中的某个点位于所需位置,然后选择该点以选择位置 。
您在特征生成过程中无法对点进行编辑。
定义竖直方向 。选择面、边线或轴来定义弹簧扣的竖直方向。如果必要,则选择反向。
定义弹簧扣方向 。选择面、边线或轴来定义弹簧扣的方向。如果必要,则选择反向。
为弹簧扣实体选择配合面 (为选择位置 而选择面时可用)。选择与弹簧扣的实体配合的面。
配合前。显示要配合的弹簧扣面。
配合后。显示选定的配合面。
输入实体高度。激活实体高度设定(位于弹簧扣数据下)。设定从在选择位置中选择的实体到扣钩唇缘底部的弹簧扣高度。
选择配合面(用于弹簧扣底部)。为弹簧扣底部激活选择配合面 框,并取消激活弹簧扣数据下的实体高度设定。
选择配合面 。选择与弹簧扣底部配合的面。将自动计算实体高度。在图象中,配合面是拉伸的顶面,即箭头指示的位置。将根据配合面自动计算实体高度 。
管理您可在模型中多次使用的收藏清单。
应用默认/无收藏 。重设到没有选择收藏及默认设置。
添加或更新收藏 。要更新收藏、编辑属性,请单击 ,然后输入新的或现有的名称。
删除收藏
保存收藏
装入收藏 。单击此选项,浏览到文件夹,然后选择一个收藏。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
