隐藏目录
移动、复制、旋转、按比例缩放或伸展
移动-复制-旋转-按比例缩放-伸展 PropertyManager 在草图和工程图中移动,复制,旋转,按比例缩放或伸展实体。
移动复制操作不生成几何关系。若想生成几何关系,您必须添加几何关系
移动或复制草图实体
欲移动或复制实体:
  1. 在草图模式中:
单击移动实体 (草图工具栏),或者依次单击工具草图工具移动
-或-
单击复制实体 (草图工具栏),或者依次单击工具草图绘制工具复制
尺寸随实体移动或复制到新位置。只在您选取了保留几何关系时才移动或复制几何关系。
  1. 在 PropertyManager 中的要移动的实体要复制的实体下:
    1. 草图项目或注解选择草图实体。
    2. 选择保留几何关系以保留草图实体之间的几何关系。当被清除选择时,只有在所选项目和哪些未被选择的项目之间的几何关系才被断开;所选实体之间的几何关系被保留。
  2. 参数下:
    伸展类型
    修改参数的说明
    2D 草图
    基准面上的 3D 草图
    执行以下操作之一:
    • 选择从/到,单击起点来设定基点 ,然后拖动将草图实体定位。
    • 选择 X/Y 然后为 Delta X Delta Y 设定数值以将草图实体定位。
    单击重复按相同距离再次修改草图实体的位置。
    3D 草图
    使用 3D 三重轴:
    • 使用 3D 移动箭头拖动草图实体:
    有关使用 3D 三重轴移动或复制实体的细节,请参阅三重轴
    使用数值:
    • 平移下指定 Delta X Delta Y 、及 Delta Z
    • 单击重复按相同距离再次修改草图实体的位置。
  1. 单击
旋转草图实体
欲旋转草图实体:
  1. 在草图模式中,单击旋转实体 (草图工具栏),或者依次单击工具草图工具旋转
  2. 在 PropertyManager 的要旋转的实体下:
    1. 草图项目或注解选择草图实体。
  3. 参数下:
    伸展类型
    修改参数的说明
    2D 草图
    基准面上的 3D 草图
    1. 单击基点(已定义的旋转点)来设定基点 ,然后单击图形区域来设定旋转中心
    2. 角度 设定一数值。
    3D 草图
    要使用 3D 三重轴旋转实体,选取一个环然后拖动。
    要更改旋转原点,拖动中央球形。
    有关使用 3D 三重轴旋转实体的细节,请参阅三重轴
    要按数字指定旋转,在 PropertyManager 中直接为旋转参考、原点、及角度指定值。
    如果草图实体在您单击旋转时被选定,这些项目将出现:
    • 旋转参考:在选定实体内指定一条进行旋转所饶的直线。
    • 角度:指定饶旋转参考旋转选定实体的角度。
    如果没选取任何实体,这些项目将出现:
    • 旋转参考。在选定实体内指定一条进行旋转所饶的直线。
    • 旋转原点:指定相对于 X、Y、和 Z 原点的旋转原点。
    • 旋转角度:指定旋转角度。
    当您单击旋转参考然后选定一条直线时,旋转参考角度出现,旋转原点旋转角度消失。
    要再次显示
    旋转原点旋转角度,用右键单击旋转参考,然后选取清除选择。
按比例缩放草图实体
欲按比例缩放草图实体:
  1. 编辑草图模式中,单击按比例缩放实体 (草图工具栏),或单击工具草图绘制工具缩放比例
  1. 在 PropertyManager 中的要缩放比例的实体下,为草图项目或注解选择草图实体。
  1. 参数下:
  1. 单击基点(已定义的比例缩放点)来设定基点 ,然后单击图形区域来设定比例缩放点
  2. 设定比例因子 的值。例如,指定 2 进行加倍,指定 0.5 为半倍,等等。
要保留原有草图实体并生成已缩放比例的实体的副本:
  1. 选择复制
  2. 复件数 指定一数值。
  1. 单击
伸展草图实体
伸展草图实体:
  1. 编辑草图模式中,单击伸展实体 (草图工具栏),或单击工具草图绘制工具伸展实体
  2. 在 PropertyManager 中的要伸展的实体下,为草图项目或注解选择草图实体。
  3. 参数下,选取从/到X/Y
    参数
    修改参数的说明
    从/到
    1. 单击基点 然后单击草图设定基准点。
    2. 拖动以伸展草图实体。
    当您放开鼠标时,实体伸展到该点并且 PropertyManager 将关闭。
    X/Y
    1. Delta X Delta Y 设定值以伸展草图实体。
    2. 单击重复以相同距离伸展实体。
    3. 单击
相关主题
通过移动方式指定注释位置
页面:   Move Copy Rotate Scale or Stretch
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
