隐藏目录
修改剖面视图
  • 如果工程图中的剖面视图需要更新(例如,当剖切线位置和方向改变时),将会以剖面线对视图进行标记。请参阅更新视图
  • 如要改变剖切线的长度或位置、引线长度或标号位置,选择直线或标号并将之拖动。
  • 如要编辑剖切线上的字母标号,可以:
    在字母标号上双击,编辑其中的文字,单击标号外边以退出。
    -或-
    选择剖切线,然后在剖面视图 PropertyManager 中编辑文字及其字体。
  • 欲编辑剖面视图的注释文字,可以双击文字,编辑其中的文字,单击标号外以退出。
    注意:如想编辑剖面视图注释文本的属性,先选择注释然后在注释 PropertyManager 中编辑属性。
  • 如要编辑用来生成剖切线的草图,用右键单击一个草图实体并选择编辑草图。根据需要编辑草图。然后选择一个草图实体,单击重建模型 以更新剖面视图。
  • 如要改变箭头所指示的剖切方向,在剖切线的任意位置双击,或选择剖切线然后在剖面视图 PropertyManager 中选取反转方向
  • 若想修改剖面线图案,单击某个面,或按住 Ctrl 选择多个面,然后在区域剖面线/填充 PropertyManager 中进行更改。
  • 您可以通过拖动端点来修改中心线的长度。中心线会自动添加到剖面视图中所需的位置(如果它们已在视图生成时自动插入中选取)。如想移除中心线,您可以从剖面视图中将之删除。
页面:   修改剖面视图
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
