隐藏目录
Toolbox - 自定义五金件
使用自定义五金件页选择零部件大小、键入属性值并键入零件号。
在 SolidWorks 中,单击工具 > 选项 > 异形孔向导/Toolbox > 配置,然后单击 2 - 自定义五金件
要配置某一特定类型或零部件,在 SolidWorks 设计库任务窗格中用右键单击文件夹或零部件,然后选取配置
您通过选取单个零部件并设定其属性值来自定义五金件。
要显示零部件,单击左窗格中的标准并展开其类别和类型,或者单击右窗格中的文件夹图标。在类型下选择零部件。页面显示零部件图标、名称和可用配置的数量。
可以通过清除不使用的大小和配置值减少零部件的配置数量。这样一来,您要输入的零件号就更少,而且较小的 Toolbox 更易于使用。
标准属性
单击标准属性名,选择或清除右侧列表中的值。
常规 说明是零部件的只读名称。
文件名是选定零部件主零件的只读相对路径。
替代文件名键入主零件文件的替代名称。此名称仅影响配置生成。它不会用于零件文件生成。
无论长度如何,按大小使用单一零件号可用于具有可编辑程度属性的零部件,如结构钢。选择该选项为特定大小的所有长度指派一个零件号。消除该选项给每个长度指派一零件号。当选定时,长度配置名称列被移除,表格只列举带独特大小的配置。
零部件属性 属性列表因零部件而不同。普通属性包括尺寸(诸如大小)以及螺纹显示
您所选择的属性值将决定零部件配置的总数。清除大小和其它属性值可以减少配置数量。
带有全局属性图标 的属性与当前标准中其它零部件共享。
颜色 指定零部件的显示颜色。单击一种颜色,或单击默认颜色恢复默认值。
自定义属性
自定义属性是用户定义的零部件属性。您可以生成自定义文本属性和列表。
生成自定义属性后,它将出现在自定义属性列表中。您可以选择它并将其应用到零部件:
您可以随后在右边的列表中设置属性的默认值。在您选择某项属性之前,它仅具有只读值。
添加新的自定义属性 生成新的自定义属性。参阅自定义属性定义
修改自定义属性 编辑现有的自定义属性。参阅自定义属性定义
删除自定义属性 从 Toolbox 删除属性。
材料自定义属性 表示列举出 SolidWorks 材料库中材料的自定义属性。您仅可生成一个连接至 SolidWorks 材料库的属性。
属性值列表
当您单击标准或自定义属性时,数据窗格显示属性的值列表。您可以使用值列表选择或清除标准属性的大小。
对于自定义文本属性,您可以为选定的零部件设置默认值。
对于自定义列表属性:
  • 要为选定的零部件禁用列表项,消除启用
  • 要指定默认值,单击默认
配置列表
配置列表包括当前选定的所有可能的标准和自定义属性值。
如果清除属性值,此列表将更新且配置数将减少。
列表列是零部件属性。除零件号说明备注以外的所有其它列都为只查看。零件号说明备注的值出现在 SolidWorks 配置属性中。
  配置名称
包含每个配置的简化属性值。
  零件号
指定配置零件号。
重要: 在 Toolbox 中,零件号是 SolidWorks 材料明细表(BOM)零件号。如果您在 Enterprise PDM 中为零件号使用不同的配置特定自定义属性,同时也为您的 Toolbox 零件使用该自定义属性。
例如,标准的 Enterprise PDM 零件数据卡映射到 SolidWorks 编号自定义属性。要随 Toolbox 零件使用标准零件数据卡,在 Toolbox 中生成并增添一个编号自定义属性,而不使用零件号
Toolbox 常用项功能只在使用零件号时作用。
  说明
指定配置说明。
  评论
为配置指定一个评论。
输入/输出
输入/输出位于配置列表滚动栏之上。
单击输入/输出 并进行任何以下操作之一:
  • 要输入 Excel 电子表格,单击输入数据
  • 要将配置表输出到 Excel 电子表格,以便您可以输入零件号和其它值,单击输出数据
  • 要为在用户设定页上所指定零件文件夹中列出的每个配置生成新的 SolidWorks 零件,单击生成零件。要生成零件,SolidWorks 必须正在运行。如果选定了生成零件,则该命令可供使用(参阅 Toolbox - 用户设定)。
    生成零件可以为单个零部件生成上千个零件文件。除非您是 Toolbox 管理员且了解所需的零件文件,否则请不要将之选取。
  • 要将列出的所有配置添加到主零件文件,单击生成配置。如果未选定生成零件,则该命令可供使用(参阅 Toolbox - 用户设定)。
您可通过拖动列标题将列重新排列。
页面:   Toolbox - 自定义五金件
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
