Spojka - pružina
Pružina
spojuje rovnoběžné rovinné plochy nebo soustředné válcové plochy s pružinami, které mohou odolávat pouze napětí (kabely), pouze tlaku, nebo napětí i tlaku.
Poznámka: Pružinové konektory pro plochy a plechová těla jsou dostupné pro statické, frekvenční studie a studie zborcení. Tato funkce není dostupná pro kompozitní skořepiny. Pro nelineární studie, definujte konektory jen mezi dvěmi vrcholy.
Typ
Komprimace a rozšíření
. Odolává napětí a tlaku. Toto nastavení je dostupné pro statické studie, nelineární studie, frekvenční studie a studie zborcení.
Pouze tlak
. Odolává pouze tlaku. Toto nastavení je dostupné pro statickou a nelineární studii.
Pouze rozšíření
. Odolává pouze napětí. Toto nastavení je dostupné pro statickou a nelineární studii.
Rovnoběžné rovinné.
POZNÁMKA: Hrany skořepin se odkazují na hrany plošných těl a na plochu obsahující nejmenší kótu pro plechová těla. The program meshes the sheet metal bodies with shell elements and converts the face of the sheet metal containing the sheet metal thickness into an edge.
Možnosti
Všechny možnosti nejsou dostupné pro všechny typy pružin.
Jednotky
Rozložená. Hodnota tuhosti na jednotku plochy (nebo jednotku délky, pokud jste vybrali hranu skořepiny). Ekvivalentní celková tuhost je rovna společné ploše (nebo splečné délce, pokud jste vybrali hranu skořepiny) průmětu vynásobené rozloženou tuhostí.
Součet. Hodnota celkové tuhosti. Celková tuhost je rovnoměrně rozložena na všechny vybrané plochy nebo hrany skořepiny.
Normálová tuhost nebo Radiální tuhost
. Tuhost kolmá na plochy nebo hrany skořepiny.
Tečná tuhost nebo Tuhost ve smyku
. Tuhost v rovině ploch nebo tečná ke hranám skořepin.
Rotační tuhost
. Torzní tuhost mezi dvěma body.
Tlakové předpětí. Není dostupné pro pouze tažnou pružinu.
Tahové předpětí. Není dostupné pro pouze tlačnou pružinu.
Nastavení značky
Upravit barvu. Určuje barvu značek.
Velikost značky
. Určuje velikost značek.
Zobrazit náhled Přepíná zobrazení značek spojek v grafické ploše.
Rady
POZNÁMKA: Pokud jste vybrali hranu skořepiny na těle nebo plochu objemu nebo hrany skořepiny jiného těla, budou pružiny použity podél společné délky průmětu hran z jednoho těla k hranám nebo plochám druhého těla.
Můžete rozdělit jednu nebo obě plochy promítnutím jedné plochy na druhou. Definujte pružinu mezi novými zarovnanými plochami.
Při zobrazování výsledků vykreslením deformovaného tvaru s faktorem měřítka 1,0 se ujistěte, že mezi součástmi není žádný přesah. Výsledky nejsou platné, pokud vznikne přesah. Určete podmínky kontaktu mezi přesahujícími plochami a znovu spusťte studii.
Příbuzná témata
PropertyManager Spojky
Souhrnné informace o spojkách
