Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Collapse Pièces et fonctionsPièces et fonctions
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Le PropertyManager Répétition linéaire
Le PropertyManager Répétition linéaire apparaît lorsque vous répétez une ou plusieurs fonctions sur une ou deux trajectoires linéaires.
Le PropertyManager contrôle les propriétés suivantes:
Direction 1
  • Direction de la répétition. Définit la direction de la répétition dans la Direction 1. Sélectionnez une arête linéaire, un axe ou une cote. Si nécessaire, cliquez sur Inverser la direction pour changer la direction de la répétition.
  • Espacement . Définit l'espacement entre les occurrences de la répétition dans la Direction 1.
  • Nombre d'occurrences . Définit le nombre d'occurrences de la répétition dans la Direction 1. Ce nombre inclut les fonctions ou sélections d'origine.
Direction 2
Crée une répétition dans une seconde direction.
  • Direction de la répétition. Définit la direction de la répétition dans la Direction 2.
  • Espacement . Définit l'espacement entre les occurrences de la répétition dans la Direction 2.
  • Nombre d'occurrences . Définit le nombre d'occurrences de la répétition dans la Direction 2.
  • Répétition de la fonction d'origine uniquement. Crée une répétition linéaire dans la Direction 2 en utilisant uniquement les fonctions d'origine, sans répétition des occurrences de la répétition dans la Direction 1.
Fonctions à répéter
  • Fonctions à répéter . Crée la répétition en utilisant les fonctions sélectionnées comme fonctions d'origine.
Faces à répéter
  • Faces à répéter . Crée la répétition en utilisant les faces qui constituent les fonctions d'origine. Sélectionnez toutes les faces des fonctions d'origine dans la zone graphique. Cela est utile avec les modèles qui ne font qu'importer les faces qui constituent la fonction, et non la fonction elle-même.
Lorsque vous utilisez Faces à répéter, la répétition doit demeurer à l'intérieur d'une même face ou frontière. Elle ne peut pas franchir les frontières. Par exemple, un enlèvement de matière traversant toute la face ou différents niveaux (comme dans le cas d'un bord relevé) créerait un contour et des faces distinctes, empêchant ainsi la répétition de se propager.
Corps à répéter
  • Corps volumiques/surfaciques à répéter . Crée la répétition en utilisant les corps sélectionnés dans une pièce à corps multiple.
Occurrences à omettre
  • Occurrences à omettre . Omet les occurrences de la répétition que vous sélectionnez dans la zone graphique lorsque vous créez la répétition. Le pointeur prend la forme lorsqu'il est au-dessus de chaque occurrence de répétition. Cliquez pour sélectionner une occurrence de répétition. Les coordonnées de l'occurrence de la répétition apparaissent dans la zone graphique et sous Occurrences à omettre . Pour restaurer une occurrence de la répétition, cliquez à nouveau sur sa marque dans la zone graphique.
Zone d'action de la fonction
Appliquez des fonctions à une ou plusieurs pièces à corps multiples en sélectionnant l'option Répétition de géométrie sous Options et en utilisant la Zone d'action de la fonction pour choisir quels corps doivent inclure la fonction.
Dans le cas de pièces à corps multiples, vous devez créer le modèle auquel vous souhaitez ajouter les fonctions avant de les ajouter.
  • Tous les corps. Applique les fonctions à tous les corps chaque fois que les fonctions sont régénérées. Si vous ajoutez de nouveaux corps au modèle qui sont traversés par les fonctions, ces nouveaux corps sont aussi régénérés pour inclure ces dernières.
  • Les corps sélectionnés. Applique les fonctions aux corps sélectionnés. Si vous ajoutez au modèle de nouveaux corps traversés par les fonctions, vous devez utiliser l'option Editer la fonction pour éditer les fonctions de la répétition, sélectionner ces corps puis les ajouter à la liste des corps sélectionnés. Si vous ne les ajoutez pas à cette liste, ils demeurent intacts.
  • Sélection automatique (option disponible si vous cliquez sur Les corps sélectionnés). Si vous créez d'abord un modèle avec des pièces à corps multiples, les fonctions traitent automatiquement toutes les pièces traversées concernées. L'option Sélection automatique est plus rapide que l'option Tous les corps, puisqu'elle traite uniquement les corps présents dans la liste initiale et ne régénère pas le modèle entier. Si vous cliquez sur Les corps sélectionnés et que vous désactivez l'option Sélection automatique, vous devez sélectionner les corps à inclure dans la zone graphique.
  • Corps affectés (disponible lorsque l'option Sélection automatique est désactivée). Sélectionnez les corps à affecter dans la zone graphique.
Options
  • Varier l'esquisse. Permet à la répétition de changer.
  • Répétition de géométrie. Crée la répétition en utilisant uniquement la géométrie (faces et arêtes) des fonctions, plutôt que de répéter et de résoudre chaque occurrence de la fonction. L'option Répétition de géométrie accélère la création et la reconstruction de la répétition. Vous ne pouvez pas créer de répétitions de géométrie de fonctions ayant des faces fusionnées avec le reste de la pièce.
  • Propager les propriétés visuelles. Permet de propager les couleurs, textures et données de représentation de filetage SolidWorks à toutes les occurrences des répétitions.
* Requis
*Courriel:
Page:   Le PropertyManager Répétition linéaire
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2011 SP05
