Nascondi Sommario
Panoramica delle sweep
La funzione Sweep consente di creare una base, un'estrusione o un taglio spostando un profilo (sezione) lungo un percorso, in base alle regole seguenti:
  • È necessario che il profilo sia chiuso nel caso di una funzione di base o di sweep di estrusione; il profilo può essere aperto o chiuso per una funzione di sweep di superficie.
  • Il percorso può essere aperto o chiuso.
  • Il percorso può consistere in una serie di curve contenute in uno schizzo, una curva o un insieme di bordi del modello.
  • Il percorso deve intersecare il piano del profilo.
  • La sezione, il percorso e il solido risultante non deve autointersecarsi.
  • La curva guida deve essere coincidente con il profilo o con un punto nello schizzo del profilo.
Solo per le sweep con taglio, è possibile creare una sweep del solido spostando un corpo di strumento lungo un percorso. Vedere PropertyManager Sweep.
La sweep può essere visualizzata usando le strisce zebra mentre le si crea. Posizionare il cursore sulla sweep, aprire il menu contestuale e selezionare Anteprima strisce zebra. Se vengono applicate le strisce zebra, nel creare un'altra sweep o un loft, o si aggiunge una sezione di loft, appariranno le striscie zebra. Utilizzare il menu contestuale per deselezionare Anteprima strisce zebra.
Le sweep possono:
Per creare una sweep:
  1. tracciare un profilo chiuso e non intersecante su un piano o su una faccia.
Se si utilizzano le curve guida:
  • creare il percorso prima se si vogliono aggiungere le relazioni di perforazione tra il percorso e un punto di schizzo sul profilo.
  • Creare prima la curva guida se si vogliono aggiungere le relazioni di perforazione tra le curve guida e un punto di schizzo sul profilo.
  1. Creare il percorso per il profilo che dovrà seguire. Servirsi di uno schizzo, dei bordi o delle curve esistenti.
1 = Profilo
2 = Percorso
  1. Fare clic su uno dei comandi seguenti:
  • Estrusione/base con sweep nella barra degli strumenti Funzioni o su Inserisci, Estrusione/Base,Sweep
  • Taglio con sweep nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci,Taglia, Sweep
  • Superficie con sweep nella barra degli strumenti Superfici oppure selezionare Inserisci, Superficie,Sweep
  1. Nel PropertyManager:
  • selezionare uno schizzo nell'area grafica per Profilo .
  • Selezionare uno schizzo nell'area grafica per Percorso .
  1. Impostare le altre opzioni del PropertyManager.
  1. Fare clic su OK .
Anteprima della sweep
Tipo orientamento e torsione:
Mantieni normale costante
Segui percorso
* Obbligatoria
Pagina:   Panoramica delle sweep
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2011 SP05
