목차 숨기기
단위 옵션
활성 파트, 어셈블리 또는 도면 문서의 단위 표시 방법을 지정합니다.
옹스트롬, 내노미터, 마이크로인치 같은 미세한 단위를 사용하면, 단위를 사용하는 문서 템플릿을 작성해 두고 사용하는 것이 편리합니다. 템플릿에 저장할 수 있는 설정:
활성 문서에서 사용할 단위 지정하기
  1. 옵션   또는 도구, 옵션을 클릭합니다.
  2. 문서 속성 탭에서, 단위를 선택합니다.
  3. 아래와 같이 옵션을 지정하고, 확인을 클릭합니다.
단위계
단위계를 선택합니다. 옵션 아래의 매트릭스를 사용해서 사용자의 선택 사항의 설정가능한 옵션을 지정합니다.
  • MKS (m, kg, s)
  • CGS (cm, g, s)
  • MMGS (mm, g, s)
  • IPS (in, lb, s)
  • 사용자 정의. 길이 단위, 밀도 단위, 을 지정합니다.
매트릭스
매트릭스에서 선택할 수 있는 옵션이 열린 문서와 사용자가 선택한 단위계에 따라 다릅니다. 매트릭스가 다음으로 나뉩니다:
  • 기본 단위. 모델과 도면 치수에 사용됨.
    • 길이. 사용자 정의 단위계를 선택할 경우 단위를 지정할 수만 있습니다. 모든 단위계에  소수점 정밀 단위를 지정할 수 있습니다.
    • 이중 치수 길이. 모든 단위계에서 이중 길이 치수가 표시되면 사용할 단위와 치수를 지정할 수 있습니다.
 이중 치수를 표시하려면, 도면화 옵션에서 이중 단위 치수 표시를 선택합니다.
    • 각도. 각 단위를 선택합니다. 라디안을 선택한 경우 소수점 정밀 단위를 지정할 수 있습니다.
  • 물성치/단면 속성. 물성치와 단면 속성 평가의 결과에 사용됩니다.
길이, 질량, 부피 단위를 선택합니다. 길이에 관련된 물성치(부피, 면적, 질량 중심 등)는 문서 단위계에서 지정한 길이 단위 대신 여기서 선택한 길이 단위를 사용합니다. 여러 개의 단위를 복합하여 사용할 수 있습니다; 예, 관성 모멘트를 Mass*Length^2 단위와 grams*square inches 단위로 사용.
  • 모션 단위. (어셈블리에만 해당) 모션 스터디 결과와 피처에 사용됩니다.
모든 단위계의 경우 소수점 정밀 단위를 지정할 수 있습니다.
사용자 정의 단위계의 경우, 시간, 하중, 파워에너지의 단위를 지정할 수 있습니다.
정밀도 정의
적용이 될 경우 소수분수로 정밀도를 지정할 수 있습니다.  다음 규칙이 적용됩니다:
  • 소수점 자리수 8 개까지 선택합니다.
  • 기본 단위 아래 길이 치수의 경우, 마이크로인치, , 인치, 피트 & 인치가 단위 선택일 경우, 소수 대신 분수를 선택할 수 있습니다.
  • 기타 아래에서:
    • 분모를 지정하면, 근사값으로 반올림을 선택할 수 있습니다.
    • 피트 & 인치를 선택한 경우에는 2'4" 형식에서 2'-4" 형식으로 전환을 선택할 수 있습니다.
SolidWorks의 피트 & 인치 표기 형식은 2'-4"입니다. 문서를 2'4" 피트 & 인치 형식으로 불러오면, 단위 형식을 2'-4"형식으로 변환합니다.
일단 2'-4" 형식으로 전환하면, 2'4" 형식으로 다시 바꿀 수 없습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   단위 옵션
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2011 SP05
