Peças de redutor
Um redutor é usado para alterar o diâmetro do tubo rígido ou flexível no local selecionado.
Requisitos
Um redutor tem dois pontos de conexão(PontosC) com valores diferentes para o parâmetro Diâmetro.
Você pode também usar o Assistente de Componentes de Rota no Routing Library Manager para preparar uma peça para uso no Routing.
É possível criar dois tipos de redutor:
Redutores concêntricos
Os redutores concêntricos precisam ter um ponto de rota (PontoR) entre os Pontos C.
O PontoR permite inserir um redutor concêntrico em um ponto no meio de um segmento de esboço. (Use Dividir entidades na barra de ferramentas Esboço para inserir um ponto no meio do segmento de esboço.)
Quando você adiciona um redutor concêntrico no fim de um segmento de rota, a rota continua através do redutor e um segmento de rota curto é adicionado além do redutor para que você possa continuar a rota. |
Redutores excêntricos
Os redutores excêntricos não têm um PontoR.
Você pode inserir redutores excêntricos comente no fim de um segmento de esboço, não em um ponto inserido no meio do segmento. |
Quando você adiciona um redutor excêntrico a uma rota, ela termina no redutor. Para continuar a rota do outro lado do redutor excêntrico:
- ou -
Para controlar a orientação angular de um redutor excêntrico em uma submontagem de rota:
Na peça de redutor:
Crie um eixo perpendicular à rota, passando através do redutor.
Renomeie o eixo como Vertical.
No esboço de rota na submontagem, esboce uma linha de construção perpendicular à rota e começando no ponto onde você quer colocar o acessório.
Quando você insere o redutor na submontagem de rota, o eixo Vertical é alinhado à primeira linha de construção desenhada no esboço da rota, no ponto de inserção. Se você tiver mais do que uma linha de construção no ponto de inserção, será solicitado a selecionar um deles para o alinhamento.
Você pode também girar os redutores excêntricos ao colocá-los na montagem mantendo pressionada a tecla Shift enquanto pressiona as teclas de seta para a direita e esquerda. Especifique os incrementos de rotação em Opções de rota configurando Incremento de rotação de componente (graus).
Tópicos relacionados
Adicionar acessórios
Procedimento geral para tubos rígidos e flexíveis
