Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Выноски примечаний
Отображение видов примечаний
Виды примечаний - Изменение ориентации
Виды примечаний - Автоматическая вставка
Множественные примечаний
Выравнивание примечаний
Группировка примечаний
Вставка трехмерных примечаний
Проверка орфографии
Множественные изогнутые линии указателей
Expand ПозицииПозиции
Указатели центра
Оформление прорезей в эскизе
Задание указателей центра прорезей при создании вида
Примечания осевых линий
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Условные изображения резьбы
Обозначение шероховатости поверхности
Обозначения базовой поверхности
Места, определяющие базу
Геометрические допуски
Обозначения штифта
Expand Обозначение сварного шваОбозначение сварного шва
Штриховка
Блоки
Гусеничные швы
Обработка торцов
Expand Редактор формул в таблицеРедактор формул в таблице
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Свойства списка вырезов
Использование инструмента «Копировать формат»
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Указатели центра
Указатели центра являются примечаниями, которые указывают центры окружностей или дуг и описывают размер геометрии на чертеже. С помощью инструмента Указатели центра можно создать указатель центра или центральную точку круговых кромок. Линии указателей центра можно использовать как ориентиры для нанесения размеров.
Ниже приведено несколько замечаний об указателях центра:
  • Ось окружности или дуги, должна быть перпендикулярна чертежному листу.
  • Указатели центра могут быть использованы как одиночные указатели, в линейных массивах или круговых массивах. Линейные массивы могут содержать соединительные линии. Круговые массивы могут включать круговые линии, радиальные линии и базовые указатели центра. Атрибуты отображения включают размер указателя, удлиненные линии и шрифт осевой линии для линий указателя центра.
  • При нанесении размера до указателя центра, выносные линии автоматически укорачиваются.
  • Можно установить параметр, при котором указатели центра будут автоматически вставляться в новые чертежные виды отверстий и скруглений.
  • Можно установить параметры месторасположения и ориентации указателя центра в Свойствах документа - Осевых линиях/Указателях центра.
  • Указатели центра применяются или вставляются автоматически в массивы, если массив создан из элемента, а не из грани или тела.
  • Можно вращать указатели центра отдельно, указав угол вращения. В диалоговом окне Вращать чертежный вид можно задать автоматическое вращение указателей центра при вращении вида.
  • Указатели центра на вспомогательных видах ориентированы на направление просмотра, например одна из линий указателя центра параллельна направлению стрелки вида.
Чтобы указать параметры для указателей центра:
Чтобы вставить указатели центра вручную:
Чтобы отредактировать указатели центра:
Чтобы создать размер для указателей центра:
Связанные разделы
Размещение указателей центра на прорезях
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Указатели центра
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
