材料明细表
您可为工程图、零件和装配体查看材料明细表。您可在原本 SolidWorks 文档中以及从 SolidWorks 软件保存的 eDrawings 文件中显示材料明细表。您可在零件和装配体中使用材料明细表来控制零部件如何在图形区域中显示。您也可在材料明细表中选取零部件行以在零部件树及图形区域中将之高亮显示。
当您打印包含有材料明细表的零件或装配体时,材料明细表设置控制 eDrawings 打印什么内容。例如,如果您使用材料明细表隐藏一个对象,则该对象不会打印。
要想在 eDrawings 中查看材料明细表数据,您可以:
要保存包含有材料明细表数据的 SolidWorks 文档为 eDrawings 文件:
在 SolidWorks 文档中确定材料明细表当前已显示,然后单击文件、另存为。
在对话框中,为保存类型选择以下之一:
对话框会根据 SolidWorks 文档类型显示正确的 eDrawings 文件类型。
单击选项。
在对话框中选取将表格特征保存到 eDrawings 文件,然后单击确定。
单击保存。
在 eDrawings 中打开所生成的文件以访问材料明细表。
要将包含有材料明细表数据的 SolidWorks 零件或装配体出版到 eDrawings:
确定输出选项对话设定到保存表格特征:
选择文件、另存为。
在对话框中,为保存类型选择以下之一:
单击选项。
单击取消以退出另存为对话框。
在 SolidWorks 文档中确定材料明细表当前已显示,然后单击文件、出版到 eDrawings
,或者在保存弹出对话框中单击出版 eDrawings 文件
eDrawings 显示包含有材料明细表的 SolidWorks 文档。
要从零部件或零件树访问材料明细表:
在零部件或零件树中展开顶端对象。
展开表格
文件夹并选取一个材料明细表
材料明细表被选定,
出现在材料明细表的左上角之上。
要使用材料明细表高亮显示装配体的零部件:
要定位材料明细表:
在图形区域中将指针移动到材料明细表之上。
拖动图标
出现在材料明细表的左上角之上。您也可通过在零部件树的表格
文件夹中选择材料明细表
来激活拖动图标。
执行以下操作之一:
左击拖动图标并拖动到新的位置。
按住 Alt,左击材料明细表,然后拖动到新位置。
要隐藏材料明细表:
执行以下操作之一:
要显示隐藏的材料明细表:-
执行以下操作之一:
要使用材料明细表控制对象:
