分割并保存实体 PropertyManager
分割 PropertyManager 在您单击分割  (特征工具栏)从零件生成多实体时出现。
(特征工具栏)从零件生成多实体时出现。
剪裁工具
剪裁曲面  。选取用来将零件剪裁为多体的实体。 。选取用来将零件剪裁为多体的实体。
 标注框在图形区域出现,一次最多可为 10 个实体显示。单击下 10 个或上 10 个为零件在所有标注框中滚动。
所产生实体
在您单击切除零件后列举零件中的分割实体。
 。选择要保存的实体。您还可单击自动指派名称将实体命名为 Body<
n
>.sldprt 并进行保存。 。选择要保存的实体。您还可单击自动指派名称将实体命名为 Body<
n
>.sldprt 并进行保存。
文件。在您分割实体后,各种分割的零件列在 FeatureManager 设计树的  实体下。双击文件下面的实体名称,在对话框中为新零件键入一名称,然后单击保存。新的零件名称出现在文件下及标注框中。您不保存的实体不被分割。它们会与原始零件保持在一起。您也可使用保存实体 PropertyManager
从多实体零件保存实体
。 实体下。双击文件下面的实体名称,在对话框中为新零件键入一名称,然后单击保存。新的零件名称出现在文件下及标注框中。您不保存的实体不被分割。它们会与原始零件保持在一起。您也可使用保存实体 PropertyManager
从多实体零件保存实体
 如果您在保存分割的零件后再为之消除选择复选框
 如果您在保存分割的零件后再为之消除选择复选框  ,此零件将不再保存为单独的实体。它将与原零件保留在一起。
模板设定
能让您从工具 > 选项 > 系统选项 > 文件位置覆盖默认模板。
覆盖默认模板设定。指定使用替代模板。将选定模板应用到您在当前分割或保存实体操作过程中生成的所有新零件或装配体文件。
零件模板。列举选定的零件模板。单击  可浏览至不同的模板。 可浏览至不同的模板。
装配体模板。(当您在保存实体 PropertyManager 中生成装配体时可用。)列举选定的装配体模板。单击  可浏览至不同的模板。 可浏览至不同的模板。
